Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Недельное программирование, функция Авто, отпуск, имеется у обоих вариантов.
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Для работы в режиме авто требуется доступ к 421...424. Как в них зайти с CUBE S NET?
  3. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Вроде в расширенных настройках активация/деактивация терморегуляции, поищите
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Режим авто нуждается в настройках 421...424. коих нет в ariston cares. На моём котле есть пункты 421...424.и они настроены. Я могу из приложения включать и отключать режим авто. Как быть с ariston cares.
  5. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    ...а настройка наклона и смещение кривой в настроки/отопление/заданная температура
    Мало того, после отключения куба s net, котел находится в режиме терморегуляции, и кнопками на котле меняется смещение кривой.
  6. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    На Cares тоже можно включать и выключать режим Авто в приложении
  7. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Здравствуйте. Всех с наступающим. Дано. Однокомнатный газовый котел Ariston Clas x system 28 FF. Бойлер напольный 200 Дражиче. Первый этаж водяные тёплые полы 9 контуров (через коллектор. Сервоприводов пока нет)+ 3 радиатора (2 в гараже и лестница). Второй этаж - радиаторы + в коридоре и ванной теплый пол через коллектор (3 контура). Установлен уличный датчик температуры. До вчерашнего дня управлял так. Если на первом этаже надо потеплее/ холоднее, то на клапане термо головкой выставлял нужную температуру. На радиаторы второго этажа на котле автоматически гоняет температуру (насколько я понимаю). На радиаторах, если жарко закрываю или открывают заводские клапана (термоголовок нет).
    Наконец-то установил пульт Ariston Sensys. И вот как настроить правильно не понимаю. В инструкции непонятно. Каких-то видео инструкций нет. Вот подскажите, пожалуйста, как выставить в н правильно. По неделям и тп пока не надо, наверное. Хотел бы "усредненно" как-то выставить и на второй этаж и на первом. Но как это сделать не понимаю. На главном экране светится, что температура в помещении 28 градусов (хотя сомневаюсь, что реально так жарко). Ниже есть требуемая температура. Выставил, где-то ковыряясь рандомно 20-22 градуса. В итоге смотрю, что температура в помещении вообще не меняется. Как стояла, так и стоит 28. И на втором этаже температура в радиаторах остыла(. Есть в настройках какие-то зоны 1,2,3. Причем в несколько режимах настроек можно зоны выбрать. Помогите, пожалуйста, разобраться. Вот как и сказал хотя бы как-то усредненно регулировать с этого пульта. Хотя не понимаю как Тёплыми полами, например, управлять? Пульт установлен в центре дома. И как датчик температуры больше регулировать должен контуром коридор. В остальных комнатах будут свои датчики до сервоприводов. Вот можно ли регулировать температуру во всех контурах при помощи пульта? Я не понимаю. Ведь условно в котельной на трёхходовом клапане с термоголовокой допустим стоит 30 градусов (пульт же не уменьшит/прибавит эти значения). По сути так и останется же, что я вручную должен в котельной этот клапан сам регулировать? И как и сказал, что сейчас в радиаторах температура упала при показаниях на пульте, как выше писал. Пока желание отключить этот пульт и разбираться уже после праздников) Чем и как можно сейчас управлять в такой вариации как у меня (без сервоприводов на ТП. Хотя когда будут свои датчики в комнатах и сервопривода тоже не понимаю как быть с общим трёхходовым клапаном с сервоприводом? Выставить на самый максимум значение? А комнатные уже будут прикрывать сами сервоприводова? И почему сейчас после установки пульта Ariston Sensys на втором этаже во всех радиаторах упала температура. Как и сказал выше где-то в каких-то меню выставил требуемое 20 и температура в помещении показывает 28 градусов (хотя по ощущениям на уровне 20-22). Извините за много текста. Если бы была подробная инструкция, что здесь выставить так и повлияет на это. Если в другом месте так, то будет так. Нигде нет такой инструкции или обзора и тп.
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Вам для решения задачи необходимо:
    1. Понять как устроена ваша система отопления
    2. Понять как вы можете управлять этой системой
    3. Посмотреть какие решения для этого есть у Аристон
    4. Изучить как работают эти утройства
    5. Посмотреть в теме как эти устройства можно применить к вашей системе
    6. Все нюансы уточнить конкретными вопросами
    7. Или, найти энтузиаста, готового за вас решать вашу задачу
  9. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Спасибо, что не послали прямым текстом)
    Систему свою знаю). Всё по классике) комбинированная, как написал выше (радиаторы второй этаж и первый водяные ТП). Проводка была заложена давно. Вот только дошли руки до установки Ariston Sensys. В принципе разобрался немного. Надо было прописать пульт в настройках котла. Но проблема с температурой и включением котла осталась (. По датчику условно температура в помещении показывает 28 градусов. И сильно не меняется. Хотя по идее должна падать. И как понимаю до опускания до значения желаемой температуры 22 и ниже должна включать котёл, чтобы догнать до 22 градусов. И кажется понял в чем проблема, что температура 28 и сильно не меняется. Датчик висит над видео домофоном. И он теплый сверху как раз и, видимо, нагревает Ariston sensys.(Для эксперимента снял видеодомофон и повесил на проводах. Температура медленно, но пошла вниз. Теперь надо придумать как переделать с наименьшими потерями). Все в чистовой отделке. А за домофоном подрозетник. И домофон его закрывает) По идее их надо поменять местами, чтобы от домофона тепло не шло на датчик. В идеале оставить так, но как сделать так, чтобы датчик не ловил температуру домофона, а реагировал на реальную температуру вокруг в помещении.
    Пока отключил этот пульт и прописал регулировку по уличному датчику, всё как и было до.
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Если ремонт завершён и дополнительно что- то придумывать не хочется, использовать Sensys только как системный интерфейс, без привязки его к зоне отопления.
    Для управления контурами отопления, использовать комнатные радио-термостаты, с дополнительными реле по схеме логического ИЛИ на входе ТА котла и настройках параметра 421=3 (уличный датчик + комнатный термостат).
    При таком способе управления, котел будет работать всегда при сигнале от контактов дополнительных реле на входе ТА, а сигнал для работы насоса каждого отопительного контура, подаётся от других контактов дополнительного реле каждого комнатного термостата. Это, если не привязываться к дополнительной автоматике Аристон.
    Самый простой вариант, с определёнными нюансами, на мой взгляд.
    Не придётся что-то разрушать и переделывать затем, в готовом ремонте.
  11. Benzionovna
    Benzionovna
    Benzionovna
    Так и думал, что платы все скорее всего одинаковые, и разница (как в современных автомобилях) только в датчиках подключенных к основной плате (и панелях)
  12. Benzionovna
    Benzionovna
    Benzionovna
    странно, но у меня другая фишка на самом реле
    Или белая часть «мама» снимается с датчика ?
  13. warrior77
    warrior77
    warrior77
    Пятый отопительный сезон, начала задалбывать ошибка "необходимость подпитки", что это датчик давления или расширительный сдох и проще поставить еще один. котел генус оне 30, конденсационник.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    С самого начала стоит доп. расш. бак. Его проверяю перед каждым отопительным сезоном. Давление сильно падает (до 0,3-0,4 бар), каждый раз подкачиваю. А вот бак на котле проверил только через 4,5 года. Там оказалась такая же ситуация.
    Вообще его нужно проверять как минимум 1-2 раза в год и подкачивать давление. Но на котловом баке это неудобно, так как нужно стравливать давление с системы и потом ее опять дозаполнять. А для отдельного бака стоит отсекающий кран, и можно проверить давление в любой момент.
  15. warrior77
    warrior77
    warrior77
    делаю это каждые 7-8 месяцев, все таки грешу на датчик давления.
