Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. медведь72
    медведь72
    медведь72
    Это я читал и по этому я подключил термостат комнатный. Однако про уличный датчик ничего не написано хотя куда его подключать место есть
  2. FeurFrey
    FeurFrey
    FeurFrey
    Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос может быть прозвучит немного странно, но прочитав всю ветку этого форума, ответа не нашел или плохо искал, хотя казалось бы тема изъезжена. Суть в чем, котел Ariston cares x 24 cf, установил на днях модуль sensys net и датчик уличной температуры. В настройках выставил auto и в параметре 421 выставил значение 4. А дальше мне не понятно как настроить кривую отопления. Точнее не понятно что делать с формулой расчета, куда подставлять полученное значение?
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Кривая отопления настраивается в зависимости от многих параметров: например, от Вашего климата, степени утепления дома, вида системы отопления. Отталкиваться надо от системы отопления: "наклон" до 1.0, если у Вас низкотемпературная система, и выше, если высокотемпературная.
  4. FeurFrey
    FeurFrey
    FeurFrey
    Да, это мне понятно. Я не понимаю куда мне прописывать температуру подачи которая получается из расчета формулы? Для чего вообще нужна это формула и что делать с полученным значением? Вот главный вопрос.
  5. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Формула показывает, как котел считает температуру подачи. Никуда ничего прописывать не надо, надо выбрать наклон прямой который в теории должен соответствовать теплопотерям ограждающих конструкций. А по сути уже все выбрано, живите наблюдайте, если надо, корректируйте в ту или иную сторону.
  6. FeurFrey
    FeurFrey
    FeurFrey
    Спасибо за ответ!
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    В идеале температурная кривая должна быть подобрана так, чтобы котёл вообще не выключался, но при этом поддерживая заданную температуру.
  8. FeurFrey
    FeurFrey
    FeurFrey
    А вот это очень интересно. Я конечно только недавно установил модуль sensys и ещё толком не успел настроить кривую, но сразу заметил что котел стал включаться довольно часто. Спасибо за совет, буду настраивать.
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Какое отопление, какая отапливаемая площадь? Исходя из этого можно что то советовать.
  10. FeurFrey
    FeurFrey
    FeurFrey
    Частный дом 95 м². Первый этаж теплые полы, второй батареи. Дом из газика обложенный кирпичном с вент. зазором. Ещё момент, дом на 2 хозяина, одна стена теплая. Буду рад за совет)
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Как подключены и на какие температурные режимы рассчитаны системы теплый пол и радиаторы? На каком этаже sensys?
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Это означает, что сейчас угол наклона температурной кривой слишком велик. Уменьшайте угол на один шажок и наблюдайте. В идеале, например, при выставленной заданной температуре 22.0, температура должна доходить до 21.9, а дальше котёл, продолжая работать должен вообще почти перестать нагревать теплоноситель.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Так никогда не будет. Даже у конд. котла есть минимальная мощность нагрева (например у Genus 2,5 кВт). И соответствующий нагрев теплоносителя. И котел при наличии авто режима и правильно выбранной кривой выходит на равновесный режим работы, когда его теплопроизводительность равна теплопотерям дома, и при этом комнатный термостат его не отключает.
    А у такого котла как Ariston cares x 24 cf - минимум 10 кВт. При площади дома 95 кв. м. этому котлу суждено тактовать в 90% времени отопительного сезона. И выйти на непрерывный режим работы никакие кривые не помогут.
  14. FeurFrey
    FeurFrey
    FeurFrey
    Прошу прощения, я ошибся, котел 15cf
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Никакой разницы. У 15cf просто программно урезана максимальная мощность. Минималка от этого ниже не стала.
