Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. FeurFrey
    FeurFrey
    FeurFrey
    Спасибо!
  2. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    Sensys net HD продают в Италии за 184€, с доставкой только по Италии. Тут можно где-то его приобрести, кто подскажет?
  3. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Sensys HD Пока что только в комплекте с конденсатником ALTEAS ONE+ NET
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Нашёл один на озоне, оплатил. Продавали его за 35т.руб. Приехал и увы, оказался неисправным: энкодер повреждён.
    Отправил назад. Заодно понял, что я без него обойдусь.
  5. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    Ясненько, спасибо.
    А вот если нет встроенного WiFi, для соединения с котлом через Ariston Net что надо?
    Что-то засомневался по данному поводу. Пульта sensys хватит самого по себе? Или Cube S Net?
    Или нужен еще gateway?
    .. Вот надо, скажем, ГВС погорячее сделать с телефона. Или вот 422 параметр поменять на 2.1, к примеру.
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Погорячее ГВС с телефона -Cube S Net. Изменить значение в параметре 422 - с панели котла или Sensys, который, при простой системе, не особо нужен.
  7. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    .. А Gateway, сам по себе, соединиться к котлу не даст, для управления? Он работает только в паре с sensys, правильно?
  8. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Нет! в паре - не обязательно, может и самостоятельно.
  9. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    Вот в этом и сомнения как-раз.
    Инструкция говорит, (равно как и некоторые продавцы) что если нужен телеконтроль (управление собственно котлом с телефона), то шлюз _и сенсис нужен. Если просто шлюз подключить к котлу, то в. таком случае будет возможен только режим теледиагностики (это для сервисцентров).
  10. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Управление без Sensys с компьютера или приложения будет доступно. Сможете поменять режимы зима/лето/off, настроить температуру ГВС, уличную можно видеть, если есть датчик. Но, в сенсисе есть датчик температуры, а без него вы не сможете температуру котла/помещения задавать. Все равно напрашивается простой Кубик!
  11. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    У меня сторонние термостаты стоят по комнатам. Через коммуникатор общаются с котлом. Их я вижу в их приложении.
    Внешний датчик подключён.
    Хочу видеть котёл в приложении тоже.
    Согласно инструкции:
    Screenshot_20250128-194112~2.png Screenshot_20250128-193922.png Screenshot_20250128-194020.png
    .. Один gateway, без sensys, не будет работать. ?
  12. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Будет! ... специально для вас проверил и написал, какие функции доступны!
    Проблема в другом, где вы найдете Wi-Fi Gateway? они в РФ официально не поставляются как пару лет! На данный момент для покупки доступен только Cube s net, и тот в дефиците
  13. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    Спасибо, весьма признателен.
  14. медведь72
    медведь72
    медведь72
    Добрый вечер. Кател Аристон cares xc 24 ff. Имеет два разъема для подключения термостата. Это можно подключать два термостата или тока один но в любой из этих разьемов
  15. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    К ТА1 подключается термостат. ТА2 термостат второй зоны выбирается параметром 223 который в Вашем котле не активен.
