Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. медведь72
    медведь72
    медведь72
    А как его активировать? Или не как
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Для чего он Вам нужен?
  3. медведь72
    медведь72
    медведь72
    Я не знаю ваще для чего он нужен. По этому и спрашиваю. Один у меня подключен а вот для чего второй?
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Не заморачивайтесь.
  5. медведь72
    медведь72
    медведь72
    Хотелось бы знать. У меня баня запитана на теплые полы может туда второй термостат вкорячить. Один в доме второй баня. Тока как они будут котлом управлять вдвоем?
  6. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Зональным менеджером Аристон
  7. медведь72
    медведь72
    медведь72
  8. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
  9. pilot19
    pilot19
    pilot19
    Здравствуйте! Котел алтеас 30 cfng. В эксплуатации 2 года и 2 года не доходят руки (или мозг) настроить. Во-первых режим ГВС: при включении горячей воды, газ открывается слишком сильно, хотя температура ГВС 43 градуса. Так вот, он газует и тут же тухнет. И начинает вкл-выкл. Да, напор не очень сильный. Если открыть горячую на всю- может пару раз тактануть и не потухать. Стоит хоть немного подмешать холодной - все, потух- зажёгся и так постоянно. Может можно как-то газ убавить что-ли или как? Во-вторых, когда работает отопление, при включении ГВС горелка не тухнет, а когда воду закрываешь, горелка тухнет, и потом загорается в режиме отопления. Нельзя сделать, чтоб она переходила из ГВС в отопление не потухая? Ещё вопрос владельцам cube s net: кто-нибудь смог настроить погоду через интернет? Я как только не пытался- без результата. И статистику не показывает. Сброс есть, а статистики нет. Прошу прощения за многобукав, подобные вопросы находил на форуме, а ответы- к сожалению нет.
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Настройки, WiFi, Последний пункт меню (погода из интернет), Активно
  11. pilot19
    pilot19
    pilot19
    А у меня нет такого пункта меню. Только время из сети интернет, а дальше "назад"
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Учётная запись имеется, к сети подключены, разрешения все установлены? У вас на котле встроенный WiFi встроенный модуль должен, вроде бы, быть. В меню котла настройки выполнены?
    Конфликта между устройствами не возникает? Должно одно устройство скорее всего быть мастером, другие слэйв, попробуйте.
  13. pilot19
    pilot19
    pilot19
    Учётная запись есть, к сети подключены. Вайфай модуль в котле есть. Подключаю котел к вайфаю- датчик автоматически подхватывает сеть. И наоборот. В приложении котел по серийнику добавил, а датчик не получилось. И на котле тоже нет пункта погода. Только время из интернета.
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Попробуйте отключить вайфай на котле, оставить на кубе. У меня сейчас куб вообще, без котла, подключен к модулю MGM II Evo, всё активно.
    Попробуйте различные варианты, может быть что то получится
  15. pilot19
    pilot19
    pilot19
    Если я отключаю вайфай на котде- он и на кубе отключается. Пробовал настраивать и с куба и с котла, пробовал сбрасывать до заводских- бесполезно. Единственно, когда настаиваю с куба, в конце настройки он предлагает активировать время из интернет, а следом погоду. Но в настройках потом погоды нет, только время. Ещё пробовал отключить dhcp, вводил айпишник вручную- не помогло, но что интересно, в свойствах подключения на кубе в разделе айпи написано нот эвэйлибл. кароче, не знаю. Может прошивка неправильная?
