Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    С меню котла несколько урезан функционал.
    Например, не смог активировать ручное управление насосами и смесителями контуров.
    Что бы заработал 3-й контур (со смесительным клапаном) обязательно подключение термостата комнатного или перемычки на клему TA3 зонального менеджера. Я подключил gsm модуль "котелок ОК" (белый провод внизу) и настроил его как комнатный термостат.
    Второй контур у меня пока не рабочий. При отсутствии перемычки он и не активен.
    Очень компактный модуль, проблематично подключать внизу контура. Чуть тронул корпус крана когда подключаешь трубу - течь. А что бы добраться до верхней гайки крана - тот еще квест. Нужен спец ключ накидной с прорезью на 30.
    _
    На плате котла не оказалось колодки на плате BUS. Взял пока с зонального менеджера которая для Sensys предназначена.
    У всех так или мне котел попался некомплектный?
    На дисплее котла вывел отображение 3-го контура. Но показывает все равно температуру 1-го прямого контура (или температуру выхода с котла - еще не разобрался). Когда нажимаешь кнопки + \-, то меняется заданная температура 3-го контура, подтверждаешь ОК и через секунду переключается на температуру котла.
    Не удобно, что посмотреть состояние контуров можно только через сервисное меню (через пароль 234) и на дисплее отображается только временно возможность посмотреть один контур.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Для наладки и мониторинга, лучше приобрести Sensys, конечно.
    С трубками, поосторожнее: у них очень слабая развальцовка, в местах переходов на резьбу.
    Да и основание насосов с присоединительными резьбами- полимер.
    Детали в модуле, специализированные, в продаже их, не найти. Кроме трехходового клапана. Тот еще есть в продаже, но внутренняя исполнительная часть немного другая.
    Я вот посмотрел на это безобразие и просто, купил второй такой модуль в запас.
    Пусть лежит себе, на всякий случай.
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Сняты с производства или к нам не поставляются.
    когда есть запасной, то основной не ломается как правило)
    А у меня после нескольких подтеканий на нижних кранах было желание раздербанить его из ящика и навесить содержимое просто на готовую стрелку и коллектор через нержавейку. Но ящик испугался и перестал слезы пускать)
  4. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    видимо так выгоднее...
    из запасных частей только мотор клапана (30т.р.) и насос (24т.р.)
    сам смеситель не заказывался в Россию даже
  5. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Как сняты? Все есть! поищите под кодом Sensys 65112083-06 или 3318613
  6. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Я правильно понимаю, что при подключении зонального модуля к котлу по BUS, в котле перемычку на клеме TA нужно убрать?
    У меня котел молотит постоянно насосом своим и насос 1го контура (батареи) в модуле постоянно включён.
    3й контур нормально работает по сигналу термостата. А 1й контур на термостат не реагирует - вкл постоянно.
    Перемычка в котле?
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Что у вас подключено к первой зоне MGM: термостат или терморегулятор на шине BUS? Если терморегулятор на шине BUS приписан к первой зоне, то вход ТА первой зоны на MGM неактивен, даже при изменении состояния на его входе, и настроек в меню 421 (термостат не сможет управлять зоной 1).
    Насос котла работает когда есть запрос хотя бы от одной из зон отопления. Ну и насос зоны, от которой поступает запрос, так же, активен, работает.
    И попробуйте: обе перемычки на котле ТА1 и ТА2 устанавливаются при подключении гидравлического зонального модуля MGM. Функция Авто на котле должна быть включена.
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    В модуле К 1 и 3 зонам подключены просто термостаты (вкл / выкл). Зона 2 не подключена совсем (нет перемычки или термостата, т. к гидравлически ещё не замкнул контур)
    Терморегулятора у меня нет и Sensys нет, датчика температуры на улице нет, подлючения к интернет нет естественно.
    Я настраиваю модуль через меню котла.
    Сегодня убрал перемычку в котле на ТА1, ТА2 не убрал, т. к. сразу ошибку даёт.
    Теперь котел запускается по запросу от 1 или 3 зоны. Насос 1й зоны не активен при разомкнутом термостате 1 и на дисплее котла горит значение зоны 3 в это время если термостат зоны 3 замкнут. Функция авто отключена.
    Теперь логика работы стала более понятной, чем когда стоит перемычка в котле.
    Не успел проверить если разомкнуть оба термостата остановится ли котел полностью.
    К сожалению по состоянию здоровья у меня ограниченный доступ в топочную и не на долгое время (.
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Что у вас настроено в п. 421, 521, 621 (вид терморегуляции)? Имеется ли и подключен датчик наружной температуры?
    Актуальный запрос на отопление 1-3 зон можно видеть в меню 434, 534, 634.
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    621 - датчик комнатной температуры
    521 - базовая иерморегуляция
    421 - точно не помню на каком оставил, должно быть датчик комнатной температуры.
    Наружного датчика нет.
    Кстати, а что значит параметр 424 - Влияние датчика температуры в помещении на термолрегуляцию?
    В инструкции стоит 20гр. На что влияет?
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Тогда в параметрах 402 (502,602) задаёте фиксированную температуру подачи для каждой зоны (1,2,3) с панели котла, если пар. 421,521,621 = (0,1,3). Заданная температура не может быть ниже, чем в п. 4.2.6. (5.2.6., 6.2.6.) и выше, чем в п. 4.2.5 (5.2.5.,6.2.5.)
    По значению 424: полистайте тему, несколько раз объясняли, но в существующем применении это не имеет значения, так как, автоматический режим терморегуляции, вами не используется (нет применения терморегуляторов на шине BUS).
    Всего доброго, удачи!
