Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. iturbay
    iturbay
    iturbay
    О как! цепляется так же как и Ariston Cube ?
  2. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Я не знаю как куб цепляется, этот подключается вместо перемычки ТА1.
  3. SergBMW
    SergBMW
    SergBMW
    Tiraspol
    Коллеги подскажите, можно ли подключить 2 термостата cube s net к одному котлу GENUS X 35 FF для регулирования температуры поэтажно?
  4. Rustik88
    Rustik88
    Rustik88
    Добрый день, подскажите пожалуйста стоит ли покупать
    Ariston ALTEAS X 24 FF NG или смотреть в сторону других производителей ?
  5. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    А их еще продают?
    Я как-то хотел одноконтурник взять, пару-тройку месяцев назад звонил в представительство - те заверили что поставки идут, и дали контакты дилеров - а там сказали нихрена в наличии нет и под заказа работать не будут.
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Здравствуйте.
    В наличии котёл Cares X 24CF, поставлена задача заставить его работать с бойлером.
    Возник вопрос по датчику бойлера, какой по характеристивам там датчик? NTC10 или какая-то экзотика?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вообщето это двухконтурник, там нет датчика бойлера.
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Penzukovich, Плата универсальная, остальное дело техники. ;)
    Оригинальный датчик уже нашёл.
  9. mikhailr3
    mikhailr3
    mikhailr3
    Установлен новый котёл Ariston clas xc system 28 ff ng и термостат 3318594.
    При установлении значения параметра 421 - в "2" (использование датчика комнатной температуры) возникает ошибка 411.(неисправность датчика).
    Датчик подключен по схеме.
    В чём может быть проблема?
    Или датчик под замену?
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Данное устройство не является датчиком, это термостат 3318594. Для этого устройства 421 =1.
    https://ariston-pro.com/ru/catalog/accessories/3319116/ Вот это датчик и он подключается к клеме BUS.
  11. mikhailr3
    mikhailr3
    mikhailr3
    Спасибо, стало понятнее. Но появился ещё вопрос:
    Установил 421=1, но теперь при включении режима Auto котёл включает температуру на отопление 62 градуса и разогревает радиаторы, несмотря на то, что термостат установлен на 10 градусов, а в помещении около 20.
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Режим Auto работает только с датчиками плавного регулирования. При работе с вашим термостатом Auto не включается. В вашем случае температуру теплоносителя выбираете Вы в ручную а термостат останавливает работу котла при достижении заданной на нём температуры в комнате.
  13. mikhailr3
    mikhailr3
    mikhailr3
    У меня ещё есть уличный датчик.
    Для его использования я ставлю 421=3.
    Как правильно настроить работу при этом - нужно включить режим Auto или нет?
    Будет ли котёл регулировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице если не включать Auto?
    Попробовал включить Auto, та же картина - котёл включает температуру на отопление 62 (термостат настроен на 10, в помещении 20)
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Для работы с этим датчиком нужно включать авто.
    А котёл при этом начинает работать или просто температуру 62 выставляет?
  15. mikhailr3
    mikhailr3
    mikhailr3
    Котёл начинает работать. Я даже для эксперимента подождал 16 минут. После этого он ещё увеличил температуру до 66.
