Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. mikhailr3
    mikhailr3
    mikhailr3
    Решение нашлось!
    Проблема была в том, что на клемме TA2 (термостат зоны 2) стояла замыкающая перемычка (так было с завода).
    Котёл в режиме Auto работал в том числе на зону отопления 2 (которая не задействована).
    Снятие перемычки проблему решило - котёл включается/выключается по заданной термостатом температуре, температура теплоносителя регулируется от уличного датчика.
    Всем, кто помогал спасибо!
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    У меня всегда показывает 62 в простое, пока не начнет работать режим отопления. Когда котел начинает работать на контур отопления, он пересчитывает температуру и покажет уже в соответствии с кривой. Когда выключается нагрев, может опять начать показывать 62.
    Когда-то давным-давно, когда еще в теме был представитель Аристона и отвечал на вопросы, на сколько я помню он говорил что это нормально.
  3. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Сегодня подключал ALTEAS ONE к аристон нет. Приложение в РОССИИ работает!
  4. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Доброго времени суток. Имею котёл Cares X с подключённым к нему датчиком наружного воздуха и пультом Sesys. Такая проблема: сейчас на улице +7, при выставленной температуре +27 в помещении котёл не нагревает теплоноситель, в лучшем случае включается нагрев теплоносителя на несколько секунд и отключается. В помещении температура +24. В чем может быть проблема?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Радуйтесь, 24⁰ отличная температура в доме. Котлу, чтоб нагреть ТН до 27⁰ действительно нужно несколько секунд. Похолодает, уставка изменится, будет греть дольше.
  6. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Я немного не точно написал. Температура в помещении 24, выставил рекомендуемую температуру 27. На котле отображается 69. Он отключает нагрев до того как начнётся нагреваеться обратка. После того как отключит нагрев, температура подачи через некоторое время я становится 28, обратки 26
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    27⁰ это в помещении? Что такое 69?
    Большинство котлов на обратку вообще не смотрят, а после выключения горелки, через пару минут температура подачи и обратки почти равны.
  8. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Т. е. на пульте Sensys выставлена рекомендуеая температура 27°, при этом в помещении реальная температура 24°. Котёл расчитывает температуру ТН и выставляет 69°. Но ТН до этой температуры не нагревается, котёл отключается через несколько секунд работы и повторно может через несколько минут включиться, радиаторы отопления при этом чуть теплые.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А зачем 27⁰ в доме, этож жарко, хотя может дети маленькие.
    Задание 69⁰, а до скольки нагревать успевает?
    А как было раньше?
    Возможна плохая циркуляция в системе забит фильтр на обратке перед котлом.
  10. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Провёл замеры температы ТН: запускается котёл каждые 3-4 минуты, горелка работает примерно минуту, нагревает ТН от 38° до 75° и отключается, затем в течении 30 сек. температура подачи снижается с 75° до 38°. Котлом по формуле задана температура 69° (максимальная, установлена мною в настройках). Примерно за 2 часа температура ТН поднялась с 28° до 38°. Вопрос это нормальный режим работы в межсезонье или накрывается насос?
  11. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Скорее всего забит фильтр, как уже писали ранее.
  12. hymu3mat
    hymu3mat
    hymu3mat
    Всем доброго времени суток.
    Прошу помочь разобраться кому не лень. Сейчас будет много букв и полное описание и последовательность истории - исключительно для того чтобы спецы, кто захочет помочь сразу в уме отсекали лишние советы для более точного понимания проблемы...
    Котел Аристон Matis 24 ff (двухконтурный газовый), система отопления ленинградка (2 контура параллельно на 1 и 2 этаж через тройник выходят и приходят в такой же тройник на обратку) - данные на всякий случай.
    Пошел 8 год и вот в этом году начались глобальные проблемы - перегрев котла при гвс летом - чистки теплобменников особо не помогали и я просто сменил вторичный - казалось бы проблема ушла (не сказать что гвс работало прям идеально, но все встало примерно на такой же уровень как примерно на 2 год эксплуатации котла и системы всей в целом в новом доме. Сейчас же при начале отопительного сезона заметил, что дальние радиаторы греют значительно хуже и если на 2 этаже разница всего в %15-20 температуры, то вот на 1 этаже 5 и 6 (последний радиатор) еле теплые, да даже 2 и 3 уже прям заметно холоднее 1го (он прям горячий) и это при очень высокой выставленной температуре котла (65-75 градусов), на 2 этаже методом частичного перекрытия 1го радиатора удалось сбалансировать, а вот 1 никак, но все это не суть - ибо в целом общее кпд упало значительно, если на 1м году эксплуатации при 60 градусах на котле батареи были все горячие и я даже не задумывался их постоянно щупать, то тут разница и проблема в СО на лицо.
    Что я сразу подумал? - Проблема в циркуляции и попросту в системе грязь - начитавшись разных приемов и уроков как правильно прокачивать "ленинградку" - пошел по контуру от 1го к последнему радиатору промывать систему - открыл подачу центр. воды на полную так что давление в котле всегда держало под 2.2-3 очка и пошел откручивать "гайки" на радиаторах (сначало со стороны подачи/потом обратки) и напором вымывалась достаточно черная вода и местами даже летели хлопья глинестые, но прям жести не было. Потратив на это часа 2 и добившись того, что при откручивании из радиатора хорошим добрым напором грязи уже не выбивало и вода шла чистая, все закрыл, ещё раз прошелся и поспускал воздух как мог, прям под напором центр. воды и закрывая на ходу, потом ещё раз прошелся и уже попробывал вытравливать кранами маевского и убедишьсь, что воздух уже не выходит - пошел запускать котел.
    Выставил сразу аж 70 градусов чтобы проверить наверняка и подождал минут 30, котел 1 раз грел очень долго, минут 7+ и раз за разом обнаружил, что все радиаторы горячие и радостный подумал, что победил недуг и чз часик сбавил температуру на нужную (около 55-60) - и вот уже чз сутки-двое к своему несчастию снова вижу, что система скатилась к первоначальному статусу - первые горячие, дальние еле теплые или заметно холоднее... Психанул крутанул до 75 и чз часик вроде бы как снова все прогрелось и все были горячие, но вот уже чз пол дня увидел, что уже и на максимальных температурах котла все вернулось на круги своя...
    Как сейчас по факту выглядит работа котла на прогретом уже и 65-75 градусах - минуту, иногда бывает аж почти 2 минуты (не знаю почему по разному) а иногда вообще секунд 40 (но сейчас стало такое реже) он греет воду, сиды на панели от 40 до 70 индикатора нагреваются быстро и отключается, потом так же быстро сиды (индикаторы) гаснут до 40 градусов и минуты чз 2-3 он снова включается и так по кд.
    Фильтр на обратке чистил (да и он не был забит ни разу как я его снимал, там такие большие отверстия им только кирпичи ловить видимо).
    Первичный теплообменник визуально целый и не выглядит уставшим и накипи нет, но я его летом снимал и по колхозному заливал лимнкой и потом содой...
    Вторичный - новый.
    Вода на гвс с самого начала эксплуатации котла и со - всегда работала по принципу что чз какое то время котел отключается из за излишнего нагрева (но без ошибки о перегрееве) и включалась по новой, иногда поток может идти минуты 2 иногда 3, но чз лет 6 когда котел уже устал видимо это выглядело как 30 сек греет, перегрев, и по новой - потому вторичный и сменил.
    Куда ещё смотреть? Какие могут быть проблемы по мимо тех что я описал, умом вроде понимаю, что проблема в циркуляции и плохо продавливает со, но почему тогда это удавалось вылечить на сутки? Воду в радиаторах повторно проверял - чистая и грязь не летит... Почему котел после чистки со проработал как надо только +-день и все снова после трогания регулятора температуры пошло не в то русло?
    Буду очень благодарен за любой дельный совет, кидайте камни, ругайте - буду благодарен.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выложите фото его в обвязке котла
    насос еще можно посмотреть - мб зарос.
  14. hymu3mat
    hymu3mat
    hymu3mat
    А для чего? Ну вот так он в котле выглядит.
    На счет насоса - а его как то возможно проверить/тестануть и понять что с ним что-то не так не снимая и не разбирая?
    Повторюсь - что больше всего смущает, что система отопления заработала после чистки радиаторов и грела прилично почти сутки...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы выложили фото насоса - я про другое писал
    я не знаю таких способов. слить с котла воду, вынуть голову и осмотреть крыльчатку.
    разогнали шлам, который потом в узком месте все опять закупорил - как вариант.
