Планировка одноэтажника (примерно 130 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем bav_lug, 21.12.21.
  1. bav_lug
    bav_lug
    bav_lug
    Вообще не вижу проблемы - трубы водоснабжения отлично помещаются в стяжке пола.
    Про теплопотери, и то что я про них знаю, я написал в самом первом посте. Отсюда и такой пирог стены с хорошим запасом.
  2. bav_lug
    bav_lug
    bav_lug
    Это решение всегда можно интегрировать потом, если поймем, что оно действительно необходимо. Построить стенку из гипсокартона всегда успеется (даже после чистового ремонта).
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Что бы что-то потом интегрировать, надо сразу такую возможность предусматривать. А то потом другие косяки по эргономике могут вылезти.
  4. bav_lug
    bav_lug
    bav_lug
    Хотел тут еще отписаться сразу куче народу, которые декларируют что мол гостиная "огромный зал".
    Специально сделал вчера натурные замеры своей текущей гостиной 7,7м х 4м, планируемая в доме - 9м х 5м (примерно), что не глобально больше. Так вот свою текущую я не могу назвать супер просторной и как-раз хочется больше пространства (вокруг того-же дивана к примеру). Плюс в планируемой добавляется еще одна функциональная зона, на которую никто не обратил внимание - библиотека с местом для читания.
    Так что не хоромы, не хоромы)
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
  6. bav_lug
    bav_lug
    bav_lug
    Спасибо за идею, подумаю.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А как же кот?
    Вы не найдете решения пока не станете смотреть в строну изменения концепции, так и будете себя дальше убеждать, что ничего страшного, приспособимся и т. д. Для чего тогда тему создавали?
  8. bav_lug
    bav_lug
    bav_lug
    Изменил планировку как подсказал @Monterey
    Не поместилась нормально только колонна с стиралкой и сушкой, потому переехала в хоз помещение. И добавил читаемых размеров на план
    Понятно, что мебель в детской теперь не оптимально расставлена, но это решаемо.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Надо санузлу чуток места добавить за счет зимнего сада - с полметра.
    Стиралку с самого начала надо было в тех помещение - часто под машинку место находят, а под корзину с грязным бельем забывают, а надо. Потом - это гостевой сан. узел и корзина его не украсит.
    Еще/или капиталку по линии зимнего сада бы внутрь сдвинуть - 30-40см. И с санузлом и с детской куда лучше бы вышло
    (Дверь детской можно так же сдвинуть - это я наскоро воткнул.)
    Если капиталку под плиты предусмотреть по линии гостиная/прихожая - вопрос с плитами можно считать решенным.
    Еще.
    Если центральную часть (над гостиной/кухней) приподнять не на 50-70см, а на 1,5-1,7м и вытянуть соответственно окна на веранду на ту же высоту вопрос с освещенностью гостиной тоже можно закрыть.
    Как вариант можно окна гостиной сделать и над крышей детской и "взрослой".
  10. bav_lug
    bav_lug
    bav_lug
    Покручу, спасибо
    Уже писал и обсуждал этот вопрос с архитектором - он мне сказал нет смысла, доп расходы. Семи метровые плиты и так ложатся.
    Рассматривал и такие варианты, в этом направлении уже больше будет думать архитектор. Просто боюсь пропорции по высоте могут стать не очень. Да и сильно высокие потолки не люблю, ну и доп кубатуру нужно отапливать. Да и проблема с прокладкой воздуховодов приточки тогда возникнет между высоким и низким помещением. Понятно, что ее можно решить выпилами в стене, но появятся доп повороты.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Дело не только в плитах, но и в фасаде. Жаль если тупой пенек выйдет.
    (А приходилось жить под "сильно высокими" потолками? Чистый кайф.)
  12. bav_lug
    bav_lug
    bav_lug
    Не очень понял как внутренняя несущая стена повлияет на фасад?
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Наскока "не очень"? Совсем-ваще не понял?
    Или понял, что не прав, но..., - не желам-с признаться?
    @bav_lug, Вам было предложено задуматься над:
    Вы поняли, о чем речь? или, - "не совсем"?
    Если не поняли, почему не переспросили? типа, "не совсем понял"..., ла-ла-ла...
    Если поняли, почему не дали внятный ответ?
    Дайте знать, плз, как поняли..., - приём-м-м...
  14. bav_lug
    bav_lug
    bav_lug
    Это что за поток сознания?
    Вы и в предыдущем своем сообщении в этой теме показали, что не умеете не смотреть, ни читать, а тут прямо превзошли себя)
    Задам вам еще раз вопрос - нахрена стропилка поверх плит при плоской крыше?
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Каков исток, таков и поток...
    Здесь, есть все основания пробулькать, типа, "не совсем понял"...
    ОПРОВЕРГАЙТЕ, камон...
    Что насчет:
    Скриншот 24-12-2021 223349.png - приём-м...
