CopperLake
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dinosaurus, 22.12.21.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Четырехэтажка, длина по расходу ПВУ.
    https://www.forumhouse.ru/posts/2336804/
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет, промерзание грунта будет и восстановление ГК летом не произойдет. Т. е. со временем там ледник возникнет (под домом).
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С таким конструктивом пирог крыши должен быть еще теплее, чем стены! (площадь большая).
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=2&ct=0&os=0&ti=23&to=-30&hi=60&ho=90&ld0=125&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=3000&le2=1&lt2=0&mm2=452&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=573&ld4=50&le4=1&lt4=0&mm4=155
    Классический дом из газобетона при той же толщине стены сопротивление теплоотдаче 6,03 против вашей 5,86. толпа строителей которые это делали и накосячить особо не где. Стоимость материалов на вскидку получиться в 1,5 раза ниже работы раза в 2 дешевле.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Считайте общие теплопотери через окна и приводите другие ограждающие (пол, стены, кровля) к этому числу. Скорее всего не будет смысла увеличивать R стен до 12 (7-8 вполне хватит).
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Звукоизоляция ваще никакая, - сквозь наружные стены низкие частоты свободно проходят (нет ничего массивного\тяжелого).
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Летом он будет через него гнать теплый воздух и он оттает. У нас скважины тепло насоса под здание отлично себя чувствуют 3 года эксплуатации. Ледник будет если через него летом не гнать воздух и если отопительный сезон больше 182 дней хотя с продолжительностью отопительного сезона можно бороться интенсивным прогревом в летний период.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внутри ТА косвенный ТО для протока ГВС (из скважины сначала вода поступает в теплообменник ТА для догрева, а потом в бойлер).
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если речь про воздушный ГК, то категорически не рекомендую. Если жидкостный, то не отогреется одной лишь вентиляцией (нужны будут дополнительные источники, например фанкойлы).
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С чем связана такая категоричность по воздуху?
    Народ делает холодные стены вместо кондиционера или можно несколько солнечных коллекторов поставить. Если грунт песок многоэтажку будет сложно сделать может начать со скважины и если дебет нормальный то сделать 2 скважины в разных концах участка и проще будет воду со скважины в скважину гонять а не по ГК
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Санитарные риски...Немцы уже отказались от воздушных ГК.
    И я такие делаю, но это с жидкостным ГК только реализуемо...
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Труба и труба какая разница где она идет под землей или по дому. Ну и промывать его 2 раза в год нужно все равно.
  13. bav_lug
    bav_lug
    bav_lug
    Можно вопрос в сторону - зачем в вашем пироге мембрана? Первый раз вижу такое решение на газоблоке
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Отключите ее, будет влагонакопление. Задано в настройках, что это ванная стена в ней роль пар барьера обычно отлично выполняет кафель. Если там будет какое то другое финишное покрытие то мембрана не помешает. Автор задал не правильные граничные условия по воздуху и влажности снаружи и она не нужна, в остальных комнатах. За самую холодную пятидневку влаги в стене много не накопится, а может у автора дом действительно на самом берегу финского залива и с влажностью дополнительно нужно бороться. Температурные влажностные настройки оставил как у автора менял только пирог стены. Автор зачем то задал -30 градусов и влажность в 90%. при средней температуре отопительного сезона -2,1 самого холодного месяца -6,5 холодной пятидневки -24 и реальной средней влажности в 86%. Но даже у моря при -30 такой влажности не бывает так как вся вода вокруг замерзает, снег не идет и т. д. реально при таком минусе влажность на уровне 20% бывает максимум. А когда она поднимается до средней то и температура будет средняя -6,5, а не -30
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вопрос длины этой трубы и температурных режимов вокруг.
    Промывают, кстати, хлорированным раствором...не думаю что это полезно для организма.
