CopperLake
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dinosaurus, 22.12.21.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    С планировкой вообще не понятно. Надо более чётко определиться где будет вход-выезд на участок.
    То, что сейчас дороги с 3 сторон, это разве навсегда?
    Пока же у вас вход в дом с обходом гаража вокруг? Будете чистить снег в больших объёмах, если навалит.
    Коридор вправо у вас 1,1м, это меньше норматива. Рекомендую 1,2-1,25м
    Проход в родительскую спальню какой-то замудрёный. Еще такой момент. В нормальном гардеробе при спальне нет шкафов. Там всё на штангах и полках в открытом доступе. В проходном в спальню гардеробе придётся делать шкафы.
    Вопрос с перекрытием этажа, формой крыши и стыковкой с ней крыши гаража решили?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Промываю антибактерицидным раствором в 21 веке такими свойствами обладают куча жидкостей помимо хлорки. Тот же спирт отлично с этим справляется концентрация его должна быть выше 70%. Есть более современные реагенты Тиносан НР 100, Терразим 1 и еще нацать препаратов которые работают при гораздо более низких концентрациях и не настолько агрессивны как хлорированный раствор, и последующая промывка с нейтрализатором их полностью биоразлагает. Операционные и больницы ими дезинфицируют и остатки химикатов даже больной ослабленный организм не замечает.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Unogroup, в теории все великолепно выглядит...
  4. Dinosaurus
    Dinosaurus
    Dinosaurus
    Да, дороги с трех сторон - это навсегда.
    Вход-выход на участок - будет два - один со стороны въезда в гараж, там без калитки, только ворота. Второй - со стороны гостевой парковки. Т. е. в обычном режиме эксплуатации приезжаешь на машине и из гаража входишь в дом; в случае прогулок - выходишь через калитку или через гараж. В случае гостей - все равно чистить много надо будет (зимой). А летом - ничего чистить не надо.
    По крыше - обычная двускатная крыша. Над гаражом - точно такая же крыша. В результате - Г-образная, двускатная.
    По коридору (ширине) - учту, спасибо.
    Проход в мастер-спальню - специально пытались сделать так, что бы она была максимально удаленной (это раз), и чтобы утром, выходя из спальни больше в нее не возвращаться. Единственный вариант, который пришел в голову - проходные ванная и гардероб. Гардеробные шкафы в любом случае будут с дверцами - не люблю открытые шкафы.
    Перекрытие - единственное, где оно будет - это над жилой частью. Но там холодный чердак. Возможно - места длительного хранения чего-либо. С точки зрения термоизоляции его (перекрытие) можно не учитывать. Только надо будет просчитать несущую способность перекрытия, чтобы ходить по нему можно было. Вход - опускающаяся лестница из коридора.
  5. Dinosaurus
    Dinosaurus
    Dinosaurus
    Т. е. трех-этажки, как вы планировали в своем доме в трехречье точно не достаточно?
  6. Dinosaurus
    Dinosaurus
    Dinosaurus
    Немного не понял. Если термосопротивление окон - 1.4, то и стены к нему же приводить? Или надо приводить термосопротивление всей конструкции, включая окна, к значению в 10?
    Еще вопрос - судя по расчетам - стойки ларсена, или двойной каркас со смещением, не дают значительных теплопотерь, по сравнению с классическими стойками. При толщине стены в 300 (доска 50х300, шаг 600) две стойки со смещением (50х200, шаг 600, смещение 300) - по несущей способности и термосопротивлению будут эквивалентны?
  7. Dinosaurus
    Dinosaurus
    Dinosaurus
    На сколько я понимаю это применимо к любому каркаснику. Обшивка двойным акустическим кипсокартоном со стороны помещений - не сильно поможет? Что можете посоветовать?
  8. Dinosaurus
    Dinosaurus
    Dinosaurus
    Бестолковый с какой точки зрения? Все, что идет (изнутри) до отражающей пароизоляции - это обшивка внутри помещения. Внутри самой стены - старался добиться максимального термосопротивления, с соблюдением правила прохождения пара. Минеральная вата, каменная вата обладают худшими показателями по термосопротивлению, по сравнению с XPS и PIR. Возможно можете посоветовать другие материалы, которые помогут достигнуть наилучших показателей с сохранением толщины стены?
  9. Dinosaurus
    Dinosaurus
    Dinosaurus
    Вроде PIR не поддерживает горения (Г1-Г2) https://www.tn.ru/catalogue/teploizoljacionnye_plity_pir/
    А вот то, что на него не ляжет штукатурка - это минус. Т. е. в любом случае надо будет делать какой-то слой, чтобы на него класть штукатурку. Возможно смотнироовать листы ЦСП и их уже штукатурить?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Доску 50х300 фиг найдешь и даже если найдешь ее сухой идеально ровной то со временем есть шансы что ее так покрутит...
  11. Dinosaurus
    Dinosaurus
    Dinosaurus
    Такой ТА хорош, но его не нагреть больше, чем до 30*, как и УШП. ДА и то - 30* будет уже перебор. ТА с косвенным теплообенником (оба одинаковых) ставился исключительно из сообращений, что а) ночью его можно нагреть до температуры в 80* и днем долго тянуть тепло б) камин с водянным теплообменником - сразу это тепло в пол точно не загонишь, а так - можно его сспокойненько долго тянуть из ТА. Не хочу ставить водогреи или бойлеры - косвенный теплообменник на все. Температуру в нем держать максимальную, которую получится достич.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Дороги, или пустое место? Я еще понимаю перекрёсток 2 дорог, Но зачем третья, параллельная другой мимо единственного участка на пустыре? Зачем ворота и въезд с 2 сторон? Тем более, что писали про уклон.
  13. Dinosaurus
    Dinosaurus
    Dinosaurus
    Вниз по - есть ещё участки. Дорога справа - по ней вниз есть ещё несколько участков (два или три). Дорога слева - с другой ее стороны следующий набор участков. А перемычка (верхняя дорога) - от нее никуда не деться. Может быть дороги и не будут пользоваться особой популярностью (надеюсь), но то, что они будут - факт.
    Ну и не забывайте - у меня два объединенных участка
  14. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Вообще, существует PIR под штукатурку (PIR Stucco), но зачем такие сложности - и вправду не очень понятно.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А вы сгачала ответьте вот на этот вопрос:
