Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    летом он исполняет функцию колонки - если у Вас нет БКН.
    зем Вам два газовых прибора, если один из них выполняет функцию второго ?
  2. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Собственно не нужно забывать ещё такую штуку как плата за тех обслуживание газоиспользующего оборудования. В случае есть и котел и колонка платить нужно за оба прибора.
    Если будет котел и БКН, то соответственно плата будет только за котел, так как БКН не считается газиспользующим оборудование.
    Не знаю какая разница будет для региона, но в Мос области обслуживание колонки это +5000р в год или около того.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    про это я вообще молчу. условия размещения и тд, поломка - ремонт, запчасти да и нормальное ТО а не от горгаза.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котлы разные бывают и не ко всем можно подключить БКН. Но даже если котел не поддерживает БКН в банном случае можно взять газовый бойлер прямого нагрева, точка подключения и дымоход все равно есть.
  5. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Каким образом одноконтурный котел, выполняет функцию колонки?
  6. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Одноконтутрный котел имеет приоритет для ГВС (при наличии трехходового клапана естественно и БКН).
    Поэтому при наличии одноконтурного котла рациональнее использовать связку Котел+БКН, а не городить дополнительно колонку
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    греет БКН в режиме лето. это лучше колонки. но без БКН ГВС из него не получите.
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    А обратный клапан у насоса обратки обязательно? а то есть мнение что его сопротивление велико и без него еще лучше
    разводка 20, обратка 16 коллекторное
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть ОКи с уменьшенным сопротивлением - лепестковые
  10. DeVan
    DeVan
    DeVan
    Здравствуйте! Посоветуйте пжлст бойлер косвенного нагрева в нынешних условиях. Дом 180 2 этажа квадратов. Котел baxi Luna comfort 1.240i. В основном будет жить 2-3 человека. Иногда нужно будет набрать ванну. Но в основном душ. Начал искать baxi, acv- практически ничего нет(
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ищите то что есть. из чего выбираете ?
  12. DeVan
    DeVan
    DeVan
    Да хотел что-нибудь взять из именитого .. Но уже в трех известных интенет магазинах рекомендуют termica inox.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Продавцов слушать - себя не уважать.
  14. BioHazard
    BioHazard
    BioHazard
    Всем привет, в условиях нынешнего времени тоже ищу БКН но китай заполоняет...
    Посоветуйте что ставить именитое в нынешних реалиях чтобы вещь была достойная не протек и нержавейка толковая была
    Что нынче брать то?
    (пошел в сторону stout но они теперь идут только с ТЭНом в комплекте ...боюсь просто сгниет он там тк пользовать тэн не планирую (газ магистральный)
    + для экономии места подвесил бы.
    Литраж на 200-250 литров ищу.
    я смотрю собрат выше такой же...
    куда смотреть то чтобы деньги не выкинуть?)
    спасибо!
  15. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Здравствуйте, а подскажите сколько примерно объем теплообменника в 100л бкн Royal Thermo? Нигде не могу найти, а незамерзайки для запуска не хватает
