Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. aksiniamak
    aksiniamak
    aksiniamak
    Вы мастер оценочных суждений, но не по теме почему - то. Во - первых, с водоподготовкой, в моем случае, многое предусмотрено, благо не мной лично, а инженерами. Вопрос только был в том, какой выбрать бойлер, а не стоит ли на нем экономить. И речь даже не о том, что выбрать из самого лучшего и дорого с мировым именем, а как не напороться на откровенную туфту с ужасными швами и не пойми из какой стали. Сталь мой личный выбор, не хочу обсуждать стоит ли она своих денег ибо это какая- то холиварная тема
  2. aksiniamak
    aksiniamak
    aksiniamak
    Мой монтажник видел в живую только Кеверчул. Было года 3 назад, говорит, что выглядело все неплохо и до сих пор стоит. Кто - нибудь еще сталкивался с ними?
  3. xRemon
    xRemon
    xRemon
    Всем привет!
    Проектанты советуют ESSAN EBF 200 или 300 (я хочу 250). Не могу нагуглить отзывы по этим бойлерам. Никто не сталкивался? Кто это вообще такие?
    PS Котел ECA 35 кВт.
  4. xRemon
    xRemon
    xRemon
    Каким-то чудом перепутал и всё воскресенье искал отзывы. Мозг сломал.
    Оказывается речь о совсем другой модели - Elsen EWH01.200 или 1.300. ‍♂️
    Но по ним тоже не особо много инфы...
    PS Пока искал и читал почти стал адептом нержавейки. А потом... в общем совсем запутался, посоветуйте хороший БКН на 250-300л! (котел кстати конденсационный, если это важно)
  5. xRemon
    xRemon
    xRemon
    Возник ещё вопрос. Как правильно, как выше на схеме - бойлер не подключен к эл. котлу, при необходимости включается ТЭН в самом бойлере. Или не использовать выход (и трехходовой клапан) в газовом котле, а поставить доп. насос и оба котла подключить по универсальной схеме.
    Как лучше?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ЭК - аварийный, смысла нет подключать к нему бойлер, если в бойлере есть свой тэн. Этому котлу одна задача - не допустить мороза в доме.
  7. xRemon
    xRemon
    xRemon
    Поговорил сейчас с инженерами, решили всё-таки по общей схеме. И причина не в ЭК, а в том, что котел (в данном случае газовый) может только приоритет между ГВС и отоплением выбирать, а внешняя автоматика будет это делать между всеми контурами и гораздо более гибко.
    В таком решении вопрос ТЭНа в бойлер снимается автоматически (но это не помещает его поставить дополнительно, если понадобится).
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Такая автоматика работает только в связке с системой управления котла. Иначе толку от нее не очень много. А у вас котел обычный со встроенным ТХК и простым приоритетом.
  9. xRemon
    xRemon
    xRemon
    Так я и говорю, решили поменять - ТХК долой (модель HCH вместо HST), а управление будет по OpenTherm. Осталось понять нужен ли OT для ЭК или достаточно термостата для включения по порогу.
    Вышеуказанная схема уже неактуальна (но новой пока нет).
    Но теперь нашлась другая проблема - оказывается при аварии газового котла нужно будет руками перекрывать/открывать краны. Я так не хочу. Получается надо сажать котлы на одну ветку (проектанты говорят вредно и неправильно горячую воду через неработающий котел гонять) или добавлять эл. приводы и отрабатывать аварию автоматикой.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Наличие анода зависит не от того что бак из нержавейки, а скорее всего от наличии ТЭНА. На чистых косвениках анода нет, а если ТЭН есть то и анод должен быть. Бойлер у меня Metalac HEATLEADER MB INOX 120 PKL есть правого и левого подключения, нержавейка написано AISI 316L. Ему лет пять уже следов ржавости нет совсем. Раз в год чистка и замена анода. P1010021 (2).JPG
    Бойлером пока доволен, нареканий нет вот уже почти 5 лет.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ставить приводные краны на котлы - плохая идея. Если откажет/застрянет, котлу плохо будет плюс на каждый котел обязательно свою группу безопасности придется ставить. Достаточно сделать байпассирование с электроприводом.
  12. xRemon
    xRemon
    xRemon
    Всё вроде бы устаканилось, остался последний вопрос, помогите советом:
    1 вариант - в качестве резервного ЭК поставить Эван Expert Plus за ~70 круб
    + в комплекте всё, что нужно
    - цена, избыточность функционала
    2 вариант - Эван Next Plus за 14 круб + отдельно группу безопасности и отдельно насос
    + цена
    - доп. оборудование и обвязка (а ещё там вывод сверху, обвязка кривее будет), больше места занимает (с местом беда-беда)
    UPD: Прошу прощения, понял, что это неправильная тема, сейчас буду искать правильную. Как удалить пост - не нашел...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кнопка "Пожаловаться " - в диалоговом окне пишете требуемое
  14. chgman
    chgman
    chgman
    Добрый день, для дома 160кв.м. (3 су с ванной и душем) нужен бойлер косвенного нагрева на 200л. (4-5 чел). Что можете посоветовать из зарекомендовавших себя брендов в плане надежности и доступных сейчас на рынке? Смотрел в сторону BAXI, но по ним есть жалобы о протечках.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стаут/хайду/роммер. один завод.
