Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну а вдруг появится, придется другой брать, а этот уже не продать будет, как в пословице скупой платит дважды. До этого бойлера был у меня бойлер с баком покрашенным эмалью то ли фирма была какая то не очень наверно, вообщем бак проржавел конечно не на сквозь но вода отдавала и цветом и запахом ржавчиной, увидел это когда менял катод (его почти каждый год надо менять и из бойлера ошметки выгребать тогда и вода будет чистой) да и фланец крепления тэна тоже подъело. После этого взял с баком из нержавейки, катод меняю, чищу бак и ржавчины не наблюдаю уже 4 или 5 лет.
  2. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    А какой бкн из нержавейки у вас сейчас ?
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Бойлер Metalac HEATLEADER MB Inox PKD R 120
  4. Sazanov
    Sazanov
    Sazanov
    Нижний Новгород
    Помогите определиться (baxi eco four 1.24, по воде ни чего не скажу, не бурился, но в случае буду решать), интересует личное мнение, выбираю между двумя первыми:
    Hajdu AQ IND200SC = 70000р
    Rispa rbf200 =70000р
    EVAN WBT-HT-200 = 60000 р
    HAJDU ID 50 S E = 57800р
    Acv ещё не искал
  5. Dober73
    Dober73
    Dober73
    День добрый.
    Котел напольник 16 квт, душ, две раковины.
    Три человека жильцов - на сколько литров брать бкн 120 или 160?
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    теоретически и 120 хватит.
    а практически может и 200 мало.
    зависит от степени *енотства* проживающих:)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @astrom15, больше - не меньше)
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я для дачи купил БКН ACV Comfort 160, 161 л, теплообменник бак в баке.
    Как пишут на оф сайте внутренний бак 99 л.
    Делайте выводы...
  9. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Помоги определиться с бойлером косвенного нагрева.
    Имеется дачный дом, 1 душевая кабина, 2 раковины. 3-4 чел. Котел Baxi eco Life 1.24F
    По объему определились, что вполне хватит 100-150л рассматриваю сл. модели:
    1. Ferolli Ecounit F 150 1C - советует монтажник/продавец
    2. Hajdu AQ IND/SC E 150
    3. Drazice OKC 125 NTR/HV - мне нравится, но ценник улетает и сложно найти я так понимаю.
    Или мб есть что то более подходящее по адекватной цене не в укор качеству.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alex_Rage, чем второй не радует ? подозрительно, что первый советует и монтажник и продавец
  11. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Второй искал сам как альтернатива Ferolli, просто понимать бы какой предпочтительнее, надежнее.
    Продавец по рекомендации монтажника) но как я понял советует из-за того, что он у них есть в наличии.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надежность зависит от эксплуатации, обслуживания и качества воды
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А какая дельта обычно между температурой подачи и водой гвс.
    Если температура подачи будет градусов 50-55, до какой температуры нагреется вода в кране?
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Чем больше дельта, тем больще (пропорционально) мощность теплообменника. Мощность ТО - это количество передаваемого тепла от ТН к ГВ в единицу времени.
    Если температуры ТН и ГВ равны, то мощность ТО = 0, т. е. тепло не передается.
    Отсюда вывод. При температуре ТН 50-55°С, ГВ может нагреться до тех же 50-55°С, но греться будет ну о-о-очень до-о-о-олго. А котёл при этом будет очень сильно "тактовать", так как БКН не может забрать его мощность.
    Сначала при большой дельте ГВ будет греться быстро, а потом всё медленнее и медленнее. Так как скорость нагрева будет падать пропорционально мощности ТО или дельте температур.
    Поэтому обычно температура ТН при нагреве ГВ в БКН устанавливается близкая к максимально возможной. Например, градусов 80-85°С.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Arcnet, спасибо но я грею не котлом, тактовать ничего не будет, для снятия лишнего тепла будет теплый пол и конденсатор на летнее время. Температура ТН максимум 60°С.
