Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тогда опишите вашу систему ГВС полностью и подробно.
    Вообще, низкая температура ТН требует повышенной мощности ТО БКН. Т. е. ТО должен быть бОльшей площади, и такой БКН будет стоить дороже.
    P. S. Вы уже, наверное, поняли, что говорить о температуре ГВС в БКН без привязки к времени нагрева воды, смысла не очень много.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Да, вот и хочу понять это время нагрева хотя бы ориентировочно. Съем тепла с асика на водоблоках 5,5 кВт, далее в БКН 150-200 литров, далее через ТО в теплый пол, далее в конденасатор, который по средствам частотника регулирует обороты вентиляторы и подает на вход в асик ТН не более заданной температуры.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Возможно мне дешевле и проще проточный ТО поставить?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если сами строите ТН, то для вас не должно быть большой проблемой посчитать это время.
    Берете из ТТХ БКН мощность при заданной в ТТХ дельте ТН-ГВ, пересчитываете мощность для своей дельты.
    Дальше очевидно: мощность, теплоемкость, дельта нагрева ГВС и т. д.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это вряд ли. Мощность (и размеры) такого ТО должна быть ОЧЕНЬ большими (по сравнению с мощностью ТО БКН). Прочитайте еще раз, что я писал выше про скорость нагрева.
    P. S. Проще, наверное, не "изобретать велосипед", а найти проверенные, рабочие схемы ГВС для ТН.
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Но этого мало... надо знать еще начальную температуру в бойлере, температуру до которой нагреваем бойлер, длину и площадь теплообменника, расход через теплообменник.
    -объем бойлера 150л
    -теплообменник 1м²
    -его длинна 9,5м
    -расход 1м³/час
    -температура нагрева 60°C
    -мощность нагрева -5,5 кВт
    -температура воды на старте 10°C
    -целевая температура 55°C
    = время нагрева до заданной температуры составит 82 минуты
    Или еще:
    -объем бойлера 200л
    -теплообменник 1,31м²
    -его длинна 12,5м
    -расход 0,7м³/час
    -температура нагрева 55°C
    -температура воды на старте 40°C
    -целевая температура 53°C
    = до 49°C вода в бойлере прогреется за 46 мин, а дальше пойдет очень медленный прирост температуры (менее одного градуса за 10 мин). время нагрева до заданной температуры составит 104 минуты
    И все равно будет погрешность во времени... (от 5 до 20%) - конструкции бойлеров разные.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @сетебос, думаю не стоит "игра свеч", расчет - потраченного времени. За ночь бойлер будет нагреваться практически до температуры ТН, а потратить 200л ГВ в ноль в течении дня достаточно сложно, еще и с постоянным подогревом.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите что брать? тут предлагают БКН 200л Inox.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Берите с максимальной площадью ТО.
    А лучше проконсультируйтесь у владельцеа ТН.
    Тут вопрос комфорта пользования ГВС. Получить после принятия одним человеком душа чуть теплую воду на несколько часов - такое себе...
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Arcnet, мне бы понять какие марки/модель нормальные, оптимальные по цене/качество. Термекс есть на 200л по вкусной цене, но почитал тут что текут через год/два.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы бы, для начала, проконсультировались в ветках по ТН, как они решают задачу ГВС. Или там все так делают? В смысле, абы как? :( Но что-то не верится, IMHO, там должен быть какой-то расчет баланса тепла.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Arcnet, да почему абы как? у меня 3 года стоит термекс теновый на 100л, греется только ночью, в одного его хватает выше крыши, на 2их в принципе тоже, сейчас будет бойлер в 2 раза больше, да еще с постоянным подогревом. Поэтому с этого вопроса переключился на следующий: "что брать?"
    Если раньше дороги были европейцы, то теперь дорого все. И отдать 50к за бкн который потечет через год совсем не хочется
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я имел в виду особенности работы БКН с тепловыми насосами.
    Пока я понял только то, что в этом случае ГВС в существенной части, греется (догревается) ТЭНами, а не собственно тепловыми насосами.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Arcnet, ааа вон Вы про что, я то все Ваш ТН как теплоноситель расшифровываю).
    С тепловыми насосами все сложнее, там и теплоноситель 40-45°С и летом воду не подогреешь, если ТН как кондер работает. У меня же можно снимать 60°С, а при кастомных водоблоках у умельцев и до 70°С доходит. Но спасибо за наводку по изучаю их опыт. Так мысли были в крайнем случае перед бойлером электрокотел поставить на догрев воды. Но тогда в ТП нужно смесительный узел делать.
    А по БКН склоняюсь к "бак в баке" у них площадь теплосъема существенно повышена
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Сам отвечу на свой же вопрос, брать не стоит, эмали нет, в качество теплоизоляции - линолеум) ребрендинг https://otzovik.com/review_7194911.html
