Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так написано - нержавейка:)
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    ржавейка там)
  3. diskot911
    diskot911
    diskot911
    А TESY GCV9S 1504420 B11 TSRCP совсем плох? Подскажите пожалуйста, если не очень трудно.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Ребят ищу себе БКН литров на 100 с функциями
    Возможность управления насосом обогрева бойлера или трехходовым клапаном
    Линия рециркуляции
    с возможностью установить или наличием терморегулятор
    без элетротена.
    Нашел венгра, но может еще что подскажите в свете некрашеных цен?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Александр_Ф, БКН - это просто бак, ничем управлять он не может, автоматика - дело навесное.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день, выбираю косвенник.
    На вскидку нравится:
    Бойлер косвенного нагрева Hugard Hug IFH-80
    Выбирал по таким требованиям:
    - вертикальный, плоский, объемом 80 литров,
    - электрический ТЭН (на всякий случай) малой мощности,
    - гильза для установки термодатчика от котла,
    - низкая цена.
    Больше я не придумал ничего, что учитывать.
    Пишут, что важен уровень изоляции,
    но он будет установлен в ванной комнате,
    по этому не так важно.
    Прошу прокомментируйте мой выбор.
  8. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Подскажите пожалуйста, что будет если перепутать местами вход и выход теплоносителя в бкн? Дело в том, что в момент монтажа сделал как на всех картинках в интернете: вход теплоносителя в верхний патрубок (БКН у меня вертикальный, висит на стене) туда и стрелочка красная на бойлере приклеена, а выход теплоносителя в нижний. Так вот не заработало! Хотя казалось бы, что там может не заработать? Котел останавливается с ошибкой циркуляции ОВ. Ну я взял, вход-выход местами поменял и греет вроде, но ведь это же неправильно? Чего там в змеевике клапан обратный стоит? А зачем он нужен? Ну и полезного объема бака 139литров, сходить в душ с вдумчивым намыливанием, да двоих человек не хватает... Может там из-за того, что вход-выход наоборот, нагревается неравномерно вода? Не в ту сторону греет)
    Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Всем добра! Пришел косвенник на 200 литров. ELSEN. Место для него приготовленно и пол выложен кафелем. Вопрос надо ли какую-то площадку под него делать? На что его ставить? Должно что то быть между ним и полом? Бойлер кстати пришел на поддоне прикрученом к днищу боьшими болтами. Сантехники предлагают выкрутить болты и на них поставить. Типо как ножки. Это правильно?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мануал читаем - большинство вопросов снимаются.
  11. diskot911
    diskot911
    diskot911
  12. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Прошу простить великодушно, за мое непонимание, но вы это мне? На мой вопрос? Ну так в моем случае в мануале именно про то, куда какой патрубок подключать, нет не единого слова. Впрочем там так же нет ни слова, про расширительный бак в системе ГВС, а он нужен... Потому, собственно, я задал вопрос здесь, ибо профи есть профи и иногда бывает так, что верное мнение профи, расходится с мануалом
  13. kpush
    kpush
    kpush
    А по каким критериям понять нужен он или нет?
    Пока дело имел только с электрическими бойлерами, там работает без баков.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    схема должна быть у производителя
    скорее - варианты разные. схема содержит максимум элементов, некоторые можно упростить.
  15. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Ну оно наверное так и есть, но у производителя (в моем случае) судя по всему схема сильно засекречена, ибо выгуглить я ее не смог, а старался. Бойлер вот такой TESY GCV9S 1504420 B11 TSRCP, ничего в нем особенного нету, но мануал не дал конкретики относительно корректного подключения теплообменника косвенного нагрева.
