Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Ну, зимой температура теплоносителя будет порядка 80 градусов, по всем учебникам 150 литров воды в моем случае, весьма серьезно расширятся. Из опасений что как бы не поплохело металлопластику ГВС, фитингам, арматуре всякой и далеко не новой, при этом замурованной в полы, думаю, что РБ точно лишним не будет. А может и бдудет... А сантехник-теоретик пока еще, плохонький к тому же.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Есть же стрелочки на картинках. :)
  3. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Ну дак и да. Подключал по стрелочкам- котел отключается с ошибкой отсутствия циркуляции. Отключался в смысле... Пошел сейчас местами поменял, всё заработало... Плохонький я пока сантехник-теоретик... Спасибо!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, мануал дохловат. только про ХГВС.
    обменник обычно сбоку, можно методом продувки вычислить змееевик, подача будет сверху, обратка снизу. схему можно от другого произодителя взять.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пластику по барабану, если давление не превышать.
    А вот если есть фильтр тонкой очистки на холодной воде, то может продавить до него.
    Тогда корпусу фильтра поплохеет.
    У меня от бака до фильтра примерно метр трубы.
    температура в баке 60. Когда расхода нет, вся труба на вводе до клапана теплая.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    Разумно, но по факту такого не происходит.
    150 у меня конечно нет, но 50, 80 и 100 есть и все нормально уже больше десятка лет.
    Внятно обьяснить не могу, почему так происходит. Но 3 фактора:
    - вода в баке под определённой температурой, изменяется температура только в трубах,
    - водой пользуются, когда кран открывается давление спадает до нормального,
    - может я фантазирую и такого нет, но мне представляется, что в бойлере вверху есть воздух,
    т. к. труба с горячей водой на каком то расстоянии от верха.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На самом деле происходит, просто вы не обращаете на это внимания.
    Обычный вариант сброса "лишней" воды и давления через предохранительный клапан. Объем от стакана до литров.
    Либо, если нет обратного клапана на ГВС, сброс давления в магистраль ХВС.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В штатном есть перепускной - то есть, сбрасывает, не смотря на обратный.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Именно поэтому в квартирах на эл бойлер не ставят расширительный бак.
    Был у меня случай: включил эл бойлер с перекрытыми кранами (ХВС, ГВС).
    Не уследил.
    Результат - бак потек.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    да, в квартире, когда отключен и отсечен бойлер он иногда течет через перепускной клапан,
    а доме их не отключают, но там перепускных клапанов нет на холодной воде есть расширительный бак и туда может лишнее давление уходить.
  11. Violetty
    Violetty
    Violetty
    Добрый день. Подскажите, выбрали одноконтурный котел baxi luna 3 comfort 240 fi, к нему нужен бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией. Какой бойлер вы можете посоветовать? По объему хотелось бы 200 л
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Если мощность БКН 23 кВт, то какой мощности должен быть котел?
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    меньшей или равной мощности чем БКН - хорошо, больше - не очень)
  14. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    А почему не очень?
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    не очень потому как шоб загрузить БКН котёл 100500 раз сделает старт\стоп...
