Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    - в итоге ожидания, изучения и раздумий почти недели, я решился и заказал.
    Так, что с этим то же вопрос снят.
    Дополнительно по модели узнал, что есть индикатор температуры цифровой,
    он по словам продавцов загорается,
    когда бойлер выходит на установленную температуру.
    С точностью 5 градусов.
  2. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я к такому же на 150 литров присматриваюсь...
  3. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Мне удалось найти Дражице в наличии, \как хотел (okce ntr 125), только цена неприятная - 83 т. р.
    Взял денёк на раздумья. Китайскую дрянь покупать неохота, а в этом бренде хоть какая-то уверенность есть. 160 литров уходит уже в пространство шестизначных ценников, что совсем никуда не годится(
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Какая может быть уверенность в бренде, который почти два года официально не поставляется в нашу страну? Или "параллельный импорт" или валялся на складе неизвестно в каких условиях. Гарантия от продавца только на словах? За эти деньги можно два 150-литровых Hajdu взять с 5-летней гарантией
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    А у вас большая уверенность, что 5-летняя гарантия сработает? Допустим, потёк китаец, вы без горячей воды остались. Сколько времени займёт разбирательство по гарантии? Всё равно сразу какой-то новый покупать и менять придётся и будет это в самый неподходящий момент наверняка.
    Я вот точно знаю, что Дражице служит до 10 лет, а может и больше. У себя дома 8 лет уже пользуюсь навесным, ни разу внутрь не заглядывал, проблем пока нет, но хочу побольше и напольный. Смотреть на китайцев в этом контексте не хочется, хотя они дешевле, это да. В случае с дражице половину стоимости платишь за бойлер, вторую за собственное спокойствие, имхо.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вы надеетесь что ничего не изменилось за эти годы и он на столько же надёжен?)
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Я Вас не уговариваю, решили, что оно того стоит - покупайте Дражице. Только вот от заводского брака и неправильных условий хранения и транспортировки никто не застрахован. Дражице раньше был интересен именно своей невысокой ценой. Сейчас за 83 штуки, мне кажется, можно найти варианты поинтереснее. Или взять несколько про запас, если так боитесь остаться без горячей воды.
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @astrom15, не так уж много лет прошло
    @Crucial, я поинтереснее для себя не нашёл, а как надо хранить железную бочку чтобы испортить не знаю)
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Мне при покупке говорили, что при транспортировке, установке и т. д от резких колебаний может оторваться теплообменник, не знаю есть такие случаи или нет) Свой подключил, но газа пока нет, не запускал. Это наверное единственный риск, который возникает при долгом хранении, если возят со склада на склад, транспортировке, и т. п.
  10. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Господа, помогите пожалуйста с выбором бкн. Напольные 200л смотрю.
    Из того что вроде не сильно ругают в продаже есть HAJDU AQ IND 200SC E. Так же вроде неплохой вариант Royal Thermo AQUATEC INOX 200.
    Смущает разница в весе, первый в 2раза тяжелее второго. Неужели бак с эмалью настолько тяжелее нержавейки, или китайская нержавейка столь тонкая и лёгкая?
    Что ещё можно посмотреть, как я понимаю большинство через 3-4 года начинают течь из за коррозии, может нет смысла смотреть что то хорошее а брать китайские типа termica, termex, rispa?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нержа - да. а еще - плохая вода и плохой хозяин часто причина.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Бойлер косвенного нагрева я вертикальной установкой и с нижней подводкой
    1. Я так понимаю что какой-то объем воздуха вверху нагревателя остается. Как он выгоняется? Со временем растворяется в воде?
    2. гильза трубки датчика бойлера расположена снижу. А есть какие то лайфхаки как этот датчик пропихнуть снизу вверх? На какой высоте этот датчик устанавливают обычно?
    3. При работе котла на нагрев ГВС - котел разгоняется до 80+ градусов. При этом появляется шум, вскипания воды наверное. Это норма? Есть смысл уменьшать мощность котла на ГВС?
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Температура в бойлере может быть разная в разных местах от уровня это зависит и от того, в каком состоянии вода.
    Предполагаю, что датчик надо ставить стремясь попасть в центр бака, если он один.
    Когда баков под одним кожухом пара, производитель бойлера в инструкции указывает,
    где должен располагаться датчик, туда и ставить.
    - а в чем там проблема? гильза под датчик шире датчика и провода, он туда вставляется довольно легко. После закрепить надо, что бы не менял положения. (правда это я видел в котле, в бойлере подозреваю так же)
    у БКН есть максимальная мощность, котел ее не превышает?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    бака 2
    производитель не пишет, по картинке не разобрать, вроде как трубка между баками идет до самого верха.
    Проволочкой померяю... Но у датчика гибкий провод - плохо пихается
    мощности равны
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет - нарушена циркуляция, те засор или заужен проток.
    но 80 многовато для пластиковых трубы, луше 70 ограничить - но на бакси например Т не режется, только мощность.
