Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну при работе на отопление шума нет. заузить проток тоже вроде негде. посмотрю как ведет себя котел пока не набрал температуру.
    Т не ограничишь, только мощность.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    таки и системы хоть и смежные но разные. урежь мощность, тогда при нагреве Т не должна сильно подниматься - накладными датчиками отрепетируешь.
    часто на СО делают например 32 ПП а на БКН -25 а это уже заужение.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    выводы у котла и у БКН 3/4 труба 25 ПП
    ну может хрен с ним, пусть шумит. помнится газовая колонка у меня тоже вроде шумела
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ду 20 и Ду 16.6 - ну и че ты хочешь ?
    там още поди на ГП все было ;)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не там труба со стекловолокном внутренний диаметр 18мм вроде - как раз 3/4 стальной трубе соответствует
    25,4/4*3 = 19мм
    Звук то именно кипения
    ГП это что?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ППР 25*4.2 - это стандарт, посмотри маркировку, для отопления.
    ГП - гибкая подводка.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не, это квартира был с колонкой старше меня. металл был
    у ППР армированного стекловолокном стенка тоньше - 3,5мм 5класс PN20
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там был металл с отверстием внутри меньше чем в ГП :) Плюс еще гидроблок с соплом вентури, старые колонки на больших протоках шумели хорошо...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roaroma, после переключение котла на БКН шуметь начинает только до достижения температуры 65гр. до этого не шумит. значит не в гидравлике дело
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря что шумит. вода нагревается, ставноится легче, начинает двигаться быстрее - мб и в гидравлике, когда проток заужен, при определенной скорости начинается шум - как в смесителе.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roaroma, добавил давления в системе и шуметь стало только больше 80 градусов
    Такое впечатление что вскипает вода на внутренней поверхности теплообменника
  12. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите бак косвенного нагрева с рециркуляцией наличием теплообменника 100 литров в районе 30-40 т. р. хорошего качества (или это фантастика)?
    Или на какие марки/бренды стоит обратить внимание. Помогите
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roaroma, поднял давление в системе на горячую до 2,2атм - шум ушел.
    На котле стрелка находится в середине зоны 2.
    Чем грозит интересно
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только если в змеевике БКН, что сомнительно. но как выгонять оттуда воздух?
    и шумит сам котел - а у него то водухоотводчик есть
