Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Теплообменник маленький, вот и журчит. Поэтому и нагревает медленно.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    стандартный вроде 0,6м2 ну и мощность производитель указал 24 кВт
    журчит насос котла а не теплообменник. скорее думаю теплоноситель в теплообменнике вскипает
  3. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Все верно. А про заявленную мощность и площадь теплообменника: сейчас никому нельзя верить, порой даже себе. Мне можно. Чтобы не журчал можно мощность на гвс уменьшить в котле.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    уменьшил - не помогает
    и я дельту еще смотрю между подачей и обраткой - она минимально
    завтра тепловизор возьму
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите кто знает, какая толщина теплоизоляции у БКН stout swh-1210-050100? Есть ли она вообще и какой материал?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    на основе полиуретана, вспененного пентаном
    от 5 см
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    От него не сильно тепло будет идти если до 50-55 греть его? Пытаюсь понять нужны мне радиаторы в котельной под окнами 22 или достаточно 21 или вообще 11
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    От БКН особого тепла нет. в основном от обвязки.
    У меня под окном 30х60 панельник 11
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    За вчерашний день в холодном доме (около 10-12 градусов), потребление с бойлера 18 кВт. в сутки.
    Это примерно 700 вт в час
    В основном потери с трассы. Трубы утеплены только в подвале.
    В стояке не утеплены. С бойлера потери минимальны.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какая разница обычно бывает на подаче и обратке теплоносителя на бойлер
    У меня 5 градусов всего - мало вроде.
    Ни главное журчит (шумит) насос при переключении на БКН и разогреве теплоносителя. Даже когда котел работает на минималке - 9 Квт
    Чего ему не нравиться
    В режиме отопления работает тихо.
    Грязь может какая в контуре рециркуляции бойлера? Воздух? слишком высокая скорость теплоносителя?
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну у меня минимальная разница подача/обратка при прогреве бкн градусов 12. Это так, навскидку, бегло посмотрев на графики.
    Первое, что приходит на ум - малая площадь теплообменника бкн.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Мб всё-таки датчик от трехходового бойлера не подходит и нужен оригинал?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Максимум на что может влиять датчик температуры - что на котле ставишь 50 градусов, а по факту греется до 45 или 55. Это легко проверяется термометров горячей воды
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    24 кВт 0,6м2.
    Есть подозрение что почему то не теплообменник не работает эффективно. Чего с ним может быть? Гряз? Воздух?
  15. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Всем добрый день! Нашел я всё таки, что искал Drazice okc 100 NTR, завтра должны доставить. А вопрос такой, какой расширительный бачок нужен ? Кто может посоветовать, а то сразу бы в этом магазине и заказал.
