Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    10 процентов или больше
  2. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Взять на 18л наверно лучше, с запасом, чем 12л. И брать надо белым цветом я так понимаю.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    С 3:19 минуты
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ещё у тепло-вода есть несколько видео про косвенник. Полезное есть про расширительный и вообще
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Джордж1, У меня тоже журчал. На вход в теплообменник не поставил воздухо отводчик а насос видимо не смог продавить этот воздух. Задолбало... взял потихонечку гайку американки от входа теплообменника открутил и спустил воздух на сколько смог. Журчать стало меньше. Потом вообще прошло. Сейчас тихо работает.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Именно на вход в теплообменик бойлера?
  7. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Он же выше, чем выход
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Джордж1, Да. верхний патрубок что на вход ТН в БКН.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Zaytsev163, @GustoyDomestos, у меня настенный бойлер с нижним подключением
    было бы верх/низ - это все намного проще
    Пока решил с шумом так - просто поднял давление в системе до, наверное, 2,5-3 атм - на границе зеленой зоны давление по манометру. + маленько снизил Т - т. к. в этом бойлере гильза сделана не шибко удобно - между баков а не внутри и есть запаздывание по показаниям датчика
    Осталось только - как будь то окалину какую насос гоняет при работе на БКН -
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, а в любом бойлере есть фланец, сняв который можно руку в бойлер засунуть для обслуживания? На некоторых напольных виден большой боковой фланец, а у других как это делать?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Не на всех. Ревизионное отверстие или люк. Лучше смотреть в паспорте или позвонить официалу и спросить напрямую про конкретную модель. Ещё вариант ввести интересующую модель на Ютубе, мб где есть обзор модели
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Как измерить сопротивление датчика бойлера что в комплекте с трехходовым и приводом
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мультиметром:)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Характеристики в инструкции написаны
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Их же надо сравнить с фактическим параметром:)
