Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    С тэном бкн стоит 50000, без тэна 38000, а тэн отдельно покупать 20 0000 с лишним, выгоднее тогда взять с тэном, спасибо за ответы
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Он никак не спасет от повышения давления в системе, это не регулятор давления и не сбросной клапан.
    Зачем повышать безопасную безопасность инструментом, который для этого совершенно не предназначен?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Он возьмет на себя тепловое расширение ГВС и не будет ждать предельных атмосфер срабатывания предохранительного клапана
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь не порите
    расширительный бак компенсирует повышение давления в системе без сброса излишков воды - сбросной их тупо сбрасывает.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда сгорит ТЭн...действия? просто если представить?
    Позолоченный? Просто на 2 кВт за 2000р, никак?
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А чушь отбивалась ногами... Предлагаю к трамвайной лексике не скатываться.
    Чем он его компенсирует, когда у него такое же давление, как и в системе? В системе будет 10 атм и в нем будет 10атм. И в бойлере тоже.
    Сбросник вот как раз откроется и спасет бойлер и расширительный бак заодно.
    Расширительный бак нужен для подпитки водой закрытых систем, Вы его предлагаете на ГВС поставить, где постоянный водоразбор - звучит логично, да.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не путайте с гидроаккумулятором:)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок, принято, извините, если что не так
    Вы не знаете, как РБ/ГА работает ? судя по этой Вашей фразе - нет. изучите, не хочется Вам тут это разжевывать.
    смеетесь ? на 6 сбросной сработает. и откуда в системе 10 возьмется ?
    с чего вдруг ? у производителей входит в стандартную схему обвязки бойлера. другой вопрос - его можно и не ставить, но это не отменяет понимание принципов его действия.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну вот видите, Вы сами на сбросник полагаетесь, что на 10атм он сработает, а не на расширитель.
    Я понимаю, что Вы намекаете на лучшую сжимаемость воздуха, чем воды - верно? Типа он сожмется и давление опустится.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Зачем его на водоразбор ставить, мне интересно. Он вообще для противоположного предназначен. Он нужен чтобы водой подпитать, а его на водоразбор, где постоянно воду отбирают. В чем смысл?
    Если очень хочется дублирования всего и вся, ну сбросник второй - это проще, эффективнее, быстрее. И он для этого и предназначен.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    компенсации без сброса излишков - я же написал выше.
    Вы не хотите понять смысл РБ в системе ГВС - ну дак Вы не мой ученик а я Вам не учитель, это Ваши проблемы. это уже матчасть а не вопросы для обсуждения здесь.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Есть основания полагать, что проблемы не у меня, я не тратил на это время и деньги, и ни одного бойлера за 11 лет жизни с ними, не пострадало.
    Здесь просто всем советуют увешаться расширительными баками, и на отопление, и на ГВС, еще на холодную воду осталось повесить.
    А я просто озвучил тот факт, что можно не вешать на ГВС и никакая безопасность при этом не пострадает.
    А пользоваться этим или нет, тут хозяин-барин.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Расскажу про свой опыт.
    На ГВС стоит расширительный бак и предохранительный клапан.
    Как-то заметил на полу лужу.
    Течет от предохранительного клапана.
    Проверил давление в РБ ГВС.
    Из золотника потекла водичка, значит мембрана дырявая, РБ не работает.
    Можно конечно и так оставить, ну лужа на полу, можно ведерко поставить;)
    РБ я поменял.
    (И под предохранительный клапан ведерко поставил).
    Вывод: если предохранительный клапан исправен (что не факт), БКН не разорвет, излишнее давление будет на полу в виде лужи (ну или в ведре).
    Исправный РБ компенсирует растущее (в результате нагрева воды) давление в закрытом (после того как помылись) контуре ГВС, лужи на полу не будет.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Периодически, оно разное. И эти периоды дольше, чем при пользовании.
    Перед БКн, ставится обратный клапан.(штатную писюльку не считаем) Если не перед ним, то он вначале всей системы ХВс. Дабы при отключении воды, из БКН не сливалось в систему. Если скважина, то там ОК стоит на насосе. При заполнении БКН и отсутствии разбора, вода нагревается, и ГА или РБ, компенсируют это расширение. Без аварийного сброса через подрывник.
    Проще не чинить вечноподтекающий кран ГВс. Тогда система стабильна.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто говорит про проблемы ?
    а кто говорит что бойлеры страдают от этого ?
    может просто повезло - кстати
    люди так то и сбросники с обратниками не ставят - и работает все, прикиньте. схемы бывают разной сложности и нагруженности
    не надо передергивать - каждому узлу, и фитингу есть объяснение. и никто не заставляет - просто объясняют смысл/функционал
    можно. можно и сбросник с обратником не ставит - и никто не пострадает. только речь пошла в другое русло
    вот тут Вы расписались в непонимании работы РБ - какой разговор дальше ? нет смысла.
