Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    у на как то нет увлекающихся;)
    БКН справляется и без ляктричества греть)
  2. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Здраствуйте. Есть вопрос по выбору БКН. Смотрю характеристики разных БКН, мощность и площадь теплообменника. У одного 0,95 кв. метра = 24кВт, у другого 19 кВт, при одинаковой площади теплообменника и скорости потока теплоносителя. Где правда? (Не давно заказал бойлер на озоне в описании одно, по паспорту другое, вернул.) У меня котел приобретен одноконтурный 24 квт с трехходовым клапаном, хотелось бы использовать всю мощность котла для для нагрева воды.
    Присматриваюсь к THERMEX NIXEN 250 F (COMBI) но там указа мощность 19 квт.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    главное температура теплоносителя. на подаче и обратке.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она будет вся использоваться, при любом теплообменнике.
  5. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Не согласен, если площадь теплообменника меньше при одинаковой скорости потока, то разность температуры при подаче и выходе из бкн будет меньше, значит котел не работает не на полную мощность. Так как в котлах есть ограничение по максимальной температуре теплоносителя, и он упрется в это ограничение.
  6. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    вот как раз я вернул С-танк.
    Спасибо понятно нет смысла смотреть заявленные мощности, производители там указываю что хотят, а именно заявленную максимальную мощность в кВт, а она достигается только при максимальной разнице температуры подачи и выхода гвс. В итоге температура в бкн повышается, соответственно мощность теплоотдачи теплообменника падает.
    * некоторые производители указывают в паспортах под звездочкой мелким шрифтом при какой температуре.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В температуре правда.
  8. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Согласен, уже разобрался, одни пишут максимальную другие номинальную.
    Разобрался. Да и для моего котла надо площадь теплообменника не менее 1,5 м3. Так как разность температуры 55-60 градусов только при первоначальном нагреве БКН. В последующем такой разности нет, так как потреблении гвс постепенная подпитка хвс понижает температуру в БКН на 15-30 градусов от требуемой в зависимости от объема БКН.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая причина возврата ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще тепловой напор - который озвучили в виде Т подачи и обратки.
  11. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Тепловой напор я так понял, это тоже не постоянная величина, а зависит от температуры гвс в баке в моменте. И складывается из разности температуры, площади теплообменника и скорости теплоносителя.
    Мы не затронули параметр скорость теплоносителя и в таблицах выше не предоставлен этот параметр, получается заявленные киловатты не позволяют проверить действительную производительность БКН.
    Приходится разбираться, так как продавцы часто обманывают, я вернул уже один.
    Почему я так щепетильно к этому отношусь, если нам на семью не будет хватать гвс, жена мне весь срок службы БКН будет напоминать и переплачивать нет желания. Еще время работы котла в режиме гвс хочется сократить.
  12. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    я не хотел особо разбираться в БКН, на странице товара продавец указал мощность 24 квт. других данных как габариты и про теплообменник не указывал.
    я купил пришел бкн смотрю паспорт, площадь теплообменника 0,43, объем бака меньше (замерял внешние габариты толщину утеплителя посчитал, отличается от заявленного в паспорте), гарантия в описании и по паспорту в разы отличается.
    Созвонился с продавцом он там начал мне лапшу на уши вешать.
    Написал претензию не соответствие паспортным данным.
    Прошу прощения, не с-танк сейчас проверил называется БКН
    AQUA TANK
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @alek720, вперед - в гидравлический расчет, раз Вы такой щепетильный.
    есть параметеры обменника, Т ГВС в БКН, ее объем, мощность котла и параметры насоса в нем желаемый разбор - считайте, что мешает ?
    берут 200 литров опасающиеся и нежелающие считать
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alek720, В нем и литраж не соответствует заявленному. Темы есть про это, поискать нужно...
  15. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Нет смысла считать, нужны данные по насосу в котле (их нет), бкн в основном все одинаковые, все что с уникальными характеристиками с высоким цеником, заявленные характеристики редко соответствуют.
    В итоге будет THERMEX NIXEN 250 F. цена 50 к заказал уже.
    Площадь теплообменника конечно маловата, но объемом компенсирую.
    Единственный минус это время работы в режиме гвс. (если что докупим тэн, добавим 6кВт)
    Надеюсь на чудо сварку, эксплуатация покажет.
    Если бы были 150 литровые с теплообменником от 1.5 м3 и его хватило бы.
    Бак в баке? хз, больше вопросов чем ответов.
    Бакси, труба в трубе, да тема хорошая, но цена и эмаль.
    Почему не эмаль? режим убивания бактерий 2 раза в неделю.(думаю эмаль не прослужит долго, частых повышений температуры) Эмаль от именитых брендов дороже нержи. Нашим производителям я не доверяю.
