Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это был вопрос ?
    Вы вот это проигнорировали
  2. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    У меня сложилось мнение о вашей компетенции. Можете не утруждаться что-то аргументировать.
  3. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Подскажите пожалуйста есть бойлер косвенного нагрева baxi ubt 200. Куда вставлять датчик температуры? На кожухе есть надпись «датчик» но нет никакого отверстия под него. Хотя под самим кожухом вроде отверстие есть. Надо самому сделать отверстие. Или подвести датчик снизу, под кожухом?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фланец сверху - крышку над ним снимаете, там гильза под датчик. фото сделайте.
  5. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    по паспорту. гильза датчика 520 мм от пола.
    также написано "крепежные элементы термодатчиков включены в дополнительную комплектацию"
    что это за элементы? они у вас есть. Спросите продавца.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Аккуратно делаем небольшой надрез в области, где прощупывается отверстие сбоку. И потом аккуратно вставляем датчик до упора. Все.
    А Вас никто не учил инструкции читать? Там ведь все написано черным по белому.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Рома, если не знаешь - не трынди, пардон.
    Там есть гильза, но она для датчика температуры с циферблатом, который сверху, на верхней крышке. Ну типа такой, как в духовках стоит.
    У меня такой же бойлер, только 160 литров, если что.
  8. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Обшивка не сильно натянута? Материал прочный? Может прежде чем делать надрез приклеить кольцо как на натяжных потолках?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так у многих так. вытаскиваешь штатный и вставляешь от бойлера - подумаешь, градусник бойлера не будет показывать температуру.
  10. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Спасибо. Почему то не увидел где это написано в инструкции. Сейчас еще раз посмотрю :)
    А может вы знаете как быть если два датчика температуры? У меня еще есть газовый котел бакси. Я так понимаю там другой датчик.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    В котле свой датчик, это датчик для системы отопления.
    А для работы с БКН нужен свой датчик, который стоит в бойлере. Всему свое предназначение.
    Много вопросов снимает прочтение технической нормативной литературы по конкретным изделиям. Рекомендую.
    И не надо спрашивать, где это написано.
    Там, где надо.
    Читайте.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Дело такое. Все ещё выбираю между стаут swh-1210-050100 и hajdu aq ind 100 fc e. Настенник. Думал купить стаут без тэна, нигде нет из-за санкций, только с тэном вариант. 57000. Хайду информации осталась или не осталась в России нет. 45000 рублей сейчас. Но не знаю где если что покупать магниевый анод для хайду. Кто нибудь подскажет есть где вариант купить магниевый на хайду, какой размер? В тех документации характеристик анода на хайду нет. У стаута 310 мм. Заказать вроде можно. Кто бы как поступил ?
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Выбирать БКН по аноду, IMHO, не стоит. Поставите при замене анода любой другой, подходящий по габаритам и резьбе (и цене).
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Нашел предложение за 48000 по стауту. И анод на него есть, думаю брать.
  15. Социалист
    Социалист
    Социалист
    Здравствуйте.
    Установлен БКН (без ТЭНа). Управлялся через цифровой регулятор температуры W3230. Регулятор спустя год работы стал зависать. Возникла необходимость замены. Учитывая, что в планах организация умного дома на платформе Tuya, решил сразу подобрать подходящий регулятор. И, собственно, ничего подходящего не нашёл.
    Хочется, чтобы через wi-fi можно было:
    1 - видеть текущую температуру воды;
    2 - видеть заданное значение нагрева;
    3 - отправлять команду на изменение температуры;
    4 - отправлять команду на включение/отключение нагрева воды.
    Подскажите, может кто-то встречал подходящий регулятор?
