Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    У меня тоже ТЕН как то быстро выключается. Бойлер БАКСИ 160 литров, тен тоже брал вместе с БКН, в том же магазе. Я думал, он как в электрических по аналогии до хотя бы 70 градусов греет, а он максимум, что можно установить - это около 50.
    Забил пока.
    Когда понадобится, тогда и буду пробовать ему хвоста накрутить насчет температуры.
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ещё как варианты он слаб, то есть не 3квт, а меньше. Или установить по больше 5квт например или около того.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да нет, не в слабоват дело. Дело в преднастройках терморегулятора ТЭНа.
    Надо его подстроить под большую температуру.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Или теплопотери на циркуляции такие. Бак с наружи горячий ?
    Я ставил в щит реле с мониторингом мощности и подключал тэн через реле.
    Заодно посмотрел потери с бака и с частично утепленных труб
    Бак 200 л S-Tank SS DUO, ТЭН 1,5 кВт
    Работает с отключением, примерно 2/3 времени нагрев.
    Потери в октябре 18,88 кВт /день начало месяца, 21.5 кВт /день конец месяца.
    В среднем 700 Вт
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Терморегулятор ТЭНа на какую температуру настроен?
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Сейчас выкрутил на максимум. Вечером приеду с работы посмотрю есть ли эффект. До этого стоял 60гр, но выше 50 не грелос. Но ещё отопление подключено от него нагревает, а оно как раз чуть больше 50. Попробую отопление отключить завтра на день и погонять чисто тэном на максимуме.
    Может что один полотенчик больше тепла отдаёт чем хватает мощности тэна? Потери понятно есть. А так трубы утеплены по всей длине.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если трубы утеплены по всей длине, то потери не должны быть большими
    У меня в стояке трубы без утепления зашили.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если бы полотенчик отдавал 3 кВт, он бы расплавился:)]
    А вот тут поподробнее? Что от чего и кого нагревает?
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Газовый котел греет коллектор, с которого идёт радиаторы 1эт, 2эт, тёплый пол и бкн. От него все прекрасно работает. Но он работает по термостату и дом нагревшись выключает газовый котел. Тэн встроен для поддержки, а он не держит от слова совсем.
    Приехал вечером, проверил тэн на макс, результат тот же. Завтра отключаю отопление от бкн и оставлю на день только тэн, посмотрю что да как.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТЭН дерьмо. Китайское. И не в первый раз...@ГриняС, В розетках 200 вольт есть, или меньше?
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @касимов 2, там термобиметалл стоит в регуляторе. Надо его подстроить, так как выставленный на максимум, он отключает ТЭН от сети при 50 градусах.
    У меня пока руки не дошли до него.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ГриняС, Сутки у Вас еще есть, пока у @Yuri_Kos_руки идут к Вам ... Connie_threaten.gif
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Напряжение ниже нормы не падает, газовый котел в соседней розетке. Я вот тоже к тому же склоняюсь что тэн фуфло.
    У него может другой тэн!
    Покрутил температуру в нем, в районе 40 гр. щёлкает, такая же температура в данный момент в бкн. Поставил на максимум 80гр.
    Оставил его сегодня один на один с бкн. Отопление от него отключил. Посмотрим что он и как себя покажет.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А когда вы с ТЭНом "игрались", вы точно отсекали бойлер от котла?
    А то может в змеевике оставалась естественная (или искусственная) циркуляция и ТЭН пытался прогреть весь дом, для чего ему мощности ессно не хватало...
    Если иначе, то ТЭН г..но, либо терморегулятор занижен. А фактическую потребляемую им мощность нетрудно оценить по электрическому счётчику.
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Все отсек, пол дня проработал, воду грел на максимуме, нагрело до 32гр всего 200л с циркуляцией. Что то с тэном не то. Скорее его мощность завышена. На самом тэне нет ни каких букв, проме завода изготовителя. Как купить нормальный тэн в магазине?
