Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Наверное на датчик температуры в боллере
  2. blr-4
    blr-4
    blr-4
    У меня котел 18 кВт и он полной мощностью будет подогревать воду, и я не думаю что в неделю 7 кВт будет. Но если так то хорошо было бы
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А марка у него есть? :)
  4. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Котел и боллер у меня стоят в маленькой котельной до 3 КВ м, а по поводу лета у меня боллер универсальный, Тен 2 кВт.
    Все понятно, всем спасибо
  5. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Конечно, Протерм Ray
  6. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Спасибо, я вижу у вас термостат стоит с e-Bus, то адаптер к нему ненужен? У меня котел Протерм
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Кто Вам сказал, что котёл опечатывается? Там что, производство? Нет. Обычный частный дом. Всё что за счётчиком, это уже Ваше хозяйство, хоть бы там все провода голыми наружу торчали.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это Беларусь:(:)]
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Независимо от мощности, хоть 6 хоть 20 кВт, котёл будет догревать бойлер исключительно по запросу бойлера, а не по своей котловой мощности.
    Вам правильно сказали, что бойлер будет терять мизер. И в котельной тоже должно быть тепло, хоть бы она и 3кв.метра была.
    А ZONT, да, при включении перехватывает почти всё управление на себя.
    Задавая вопрос, пожалуйста полнее задачу излагайте, в следующий раз.
  10. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Это очень халявный тариф. Обычный тариф примерно в 6 раз дороже
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Тогда, может быть и опечатают. Вполне возможно.)
  12. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Извините, не у всех образования хватает, чтобы понять всю цепочку следствия вытекающего казалось бы из простого вопроса. Казалось бы механика, шлоп и все, а не...
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    это в случае когда подключение по общему тарифу.
    ежели выделяют мощность на нужды отопления и ГВС \не везде сети позволяют\ с льготной расценкой то это отдельный ввод, отдельный счётчик и пломбируется усё шоб граждане не использовали недорогое ляктричество на любые другие житейские нужды)
    пс - общ тариф 27коп
    - на отопление и ГВС 4коп
  14. blr-4
    blr-4
    blr-4
    У меня 4 контура теплых полов, то я в котельной пару зиг загов сделал
  15. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Да, нам не надо запасаться гидроаккамуляторами, чтоб сэкономить
