Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Nick_R
    Nick_R
    Nick_R
    Да, это я просчитал, если брать бойлер со змеевиком, то не менее 150 л. Но я альтернативу ему рассматриваю бойлер ACV Smart 130, у которого производительность выше. Собственно и запрос был в теме относительно того, кто использовал и как оно в реале работает или нет. Ибо у него запас воды 99 литров, но он фактически может работать в протоке, хотя у меня и вызывает данное утверждение определенное смущение.
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Добрый день.
    Подскажите про заземление БКН, имеется БКН Термекс 150 л. с установленым теном, подключен к газовому одноконтурному котлу. Родная вилка БКН с заземляющими контактами и включена в розетку с заземлением.
    Вопрос, этого достаточно для заземления БКН или нужно вести отдельно кабель на корпус БКН?
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Если бы у меня были тёплые полы, то и я бы сделал наверно по другому. А так отопление естественной циркуляции. Насос включаю только при сильных морозах. Но с горячей водой проблем не имею.
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Если клемма для заземления присутствует на корпусе бкн, то обязательно. И вы уверены в заземляющем проводе в розетке? У дочке в ванной 2 розетки. Обе с заземляющим контактом. Когда к одной розетке подключает стиральную машину бьёт током, а к соседней не бьёт.
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Скорее всего у вас нет земли, а фаза в розетках расположена по разному: в одной слева, а в другой справа.
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Землю приёмщик проверял, есть.
    В следующий раз сниму крышку и проверю.
    Кстати, вопрос. Как отличить заземление от минуса?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Nick_R, был универсальный бойлер у коспела (сейчас снят с производства), его можно было даже штатным крепежом вешать на стену в 4х положениях - вертикально и горизонтально, с разным расположением выходов, мб есть и другие Это про официальную позицию производителя. Можно любые по любому - но минимум слет с гарантии и другие моменты.
  8. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    В розетке 3 контакта.
    1. Заземляюшие контакты по краям вилки и в виде пружинистых контактов в розетке. Эти контакты должны быть подключены к системе заземления. Это специальное сооружение изготавливают в частных домах или, если у вас система питания с глухозаземленной нейтралью (что весьма редко в частных домостроениях) к соответствующей колодке в водном щите.
    2) Дырочка в розетке с фазой. Если ее потрогать рукой, то сильно долбанет. Может даже до смерти. Поэтому лучше потрогать специальным щупом - индикатором. Он будет светиться.
    3) Дырочка в розетке с рабочим нулем. В большинстве случаев его можно трогать рукой и индикатор от соприкосновения с ним светиться не будет.
    В Правилах Устройства Электроустановок до 2005 года разрешалось в розетках соединять рабочий ноль и контакт заземления. Иногда так приходится делать, если у клиента нет возможности сделать нормальную землю, а его лупит напряжением от стиралки или бойлера в зависимости от того, каким боком включена вилка. НО !. В этом случае без УЗО эксплуатировать систему категорически нельзя!
    Между рабочим нулем и заземляющим контактом тестер не покажет наличие напряжения, а между фазой и заземляющим контактом будет ~220 Вольт. Но при наличии в вашей системе питания заземления, а так же в зависимости от схемы вашего электрощита.
  9. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Клеммы не нашел, и инструкции про неё не написано, только общие фразы что нужно заземлять БКН.
    В розетке уверен, частный дом и делал сам отдельный контур, зазовики меряли - сказали что норм.
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Значит заземление корпуса бкн не требуется.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Вот поэтому и спрашиваю как различить. А то может электрик нахимичил и заземление вместо нуля присобачил...
  12. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Тогда самое простое: глазками по цвету проводов.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Но если не в тягость, то можно где-нибудь просверлить отверстие или под какой-нибудь винт/болт зажать заземление с корпуса бкн. Как говорите общие фразы про заземление...
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не факт... ЭЛЕКТРИК МОГ НАХИМИЧИТЬ... Или правильнее будет НАФИЗИЧИТЬ)
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Вот что нашёл...
    Отличить заземляющий проводник от нулевого
    Отключаете все приборы и вводной автомат.
    Мультиметром в режиме «прозвонки» соединяете предполагаемый заземляющий провод и металлические корпуса ближайшего борудования, которое должно быть заземлено — батареи, ванная и т. д.
    Та жила, на которой тестер будет показывать близкое значение к нулевому или издавать звуковой сигнал — и будет землей. Там где сопротивление будет близко к бесконечности — рабочий ноль.
