Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    Конструкция бойлера косвенного нагрева из 2х баков, нужно установить датчик температуры для котла,
    но между баков запенено:
    upload_2023-12-23_21-41-14.png upload_2023-12-23_21-42-3.png upload_2023-12-23_21-42-25.png
    Вопрос:
    можно ли просто проковырять пену и посредине этих баков установить датчик?
    Я планирую купить трубку медную туда засунуть датчик и эту трубку см на 40 засунуть между баками.
    Как я понимаю датчик своим железным корпусом должен соприкасаться с одним из баков.
    Прошу прокомментируйте или ткните где это описано. Может кто то уже делал так?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    п 18 по идее. датчик NTS котла туда.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    это лишь дырка в крышке,
    дальше что я уже показывал.
    Еще раз сделал подход и увидел на блоке ТЭНа 2 трубки под датчики:
    это 2 трубки по 25 см,
    одна занята тонким трубчатым датчиком механического термостата,
    вторая трубка не занятая, туда датчик (NTS) от котла можно засунуть.
    Так и сделаю, будет плохо, буду думать дальше.
    PS в инструкции ничего про это я не видел, прочел от корки до корки
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У нас как бы городская вода, в Красноярске считается довольно хорошей, ее и заливал в систему отопления, бойлер был фирмы metalac.
    Был такой момент что именно в самом ТТ котле вода закипела минут 40 булькало, около двух недель назад, а контур на бойлер идёт сразу же от подачи тт котла. думаю может это закипание в котле сыграло роль выхода из строя змеевика
    Или именно что волны были про каждом бульканье
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Вопрос: можно ли БКН, где есть возможность нагревание ТЭНом использовать без теплоносителя в змеевике?
    Хочу заменить обычный бойлер на БКН начать использовать на ТЭНе, а после подключить к котлу.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А в чем проблема? Он рассчитан на паспортное давление. Только зачем? ЭВН стоит дешевле.
  7. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Давно так работают? Какие-то проблемы от частых включений/отключений насосов замечали?
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Подскажите, вот сталкнулся я с проблемой, прохудился змеевик в бойлере и теплоноситель (вода) смешался с водой питьевой и начал переполняется расширительный бак, в итоге перекрыл змеевик, и включил тэну на бойлере, пока полет нормальный, но теперь стоит вопрос покупки нового бойлера, так как напряжение в снт у нас слабое да и тариф председатель сделал повышенный, как то неэкономично греть воду тэной
    Вопрос в том как правильно делать контур для бойлера от ТТ котла.
    До этого было все просто, в подачу врезан и в обратку и перекрывание кранами, все это возле то котла в котельной которая находится отдельно от дома
    Всегда задавался вопросом зачем постоянно греть эту воду (120литров)
    Может надо ставить какой то трёхходовой по температуре ? Или второй насос ? Или все вместе ? Как правильнее подскажите ? Только пытаюсь начать разбираться (приложил схемку как сделано, бойлер отработал так 5 лет и змеевик сдох)
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Котёл двухконтурный?
    Если одноконтурный то можно сделать малое кольцо и регулировать кранами с насосом. А двухконтурный есть решения. Здесь на форуме много
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    у нас с 2004 года. насос загрузки БКН включается 2-3 в сутки. частое включение было только когда издох\рассыпался обратный клапан на этой ветке)
  11. kpush
    kpush
    kpush
    Отлично. Я то же так подумал.
    Уже поменял ЭВН на БКН, вроде работает.
    Просто меня смутил не варки этого делать в паспорте котла.
    - я сам делаю систему отопления.
    Все ужасно медленно т. к. много в первый раз.
    Теперь подошло время обвязку котла с БКН сделать. Медными трубками хочу соединить.
    До пуска котла ГВС будет от электричества.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Котел одноконтурный (так называемый бочка с швелерами) энергия тт 18квт
    Получается так и было сделано, малое кольцо и краны стояли, насос только после кольца перед входом в обратку котла кранами слышал регулировать как то не особо можно, вот и думал может трёхходовой какой кран какой сделать чтоб автоматически регулировалось когда БКН попросит горячего теплоносителя тогда он открыватся будет,
    Или есть насосы специальные такие ? С встроенным краном который сам будет открывать по температуре
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Автоматика дорогая, и я стараюсь обходиться без неё. Так что может кто ещё посоветует.
    Если вас всё удовлетворяло в старой схеме, то почему бы не подумать о замене змеевика?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Классика - термоклапан с термоголовой и насос по протоку
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Его разве можно поменять? я чё то у знакомого который мне делал все отопление спросил, он говорит нереально типа, распиливать там все ...
    Бойлер был metalac optima 120, я просто подумал что из-за этого может он прохудился и так нельзя делать как у меня сделано по малому кольцу постоянно гонял теплоноситель, ну и в целях экономии думал будет получше, по этому кольцу пускать горячий теплоноситель только тогда когда это ему нужно
