Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ну вот видите. Не знаю как у вас, у меня бачок с двумя отверстиями по бокам. В один входит вода для смыва, а в другой перелив. Это самое лёгкое. Металлопласт или про трубы. Металлопласт лучше. Он гнётся
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А летом как горячую воду получаете? Насколько я помню эти регуляторы с цепочкой тоже частично автоматизированы - степень закрытия заслонки зависит от температуры.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Какой диаметр обычно у змеевика бкн? большое сопротивление создает?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не надо передергивать. При чем тут экономия? Мой насос почти наверняка дороже обычного трехходового. И у меня в инструкции на котел схема с насосом. Я ответил на ваши вопросы?
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Летом я тэну предусмотренную в бойлере включал, на 4 месяца где то с середины мая по середину сентября, а там уже тт котле затапливал и тэну вырубал, думал конечно на лето организовать кран, перекрывать подачу на дом и оставлять это кольцо на бойлер и потихоньку подкидывать летом уголь (в дальнейшем так и сделаю наверное) напряжение в сети СНТ очень плохое, стабилизатор уже 3 раза в ремонт относил, реле менять которые бесконечно от скачков начинают сверкать
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ага, можно и так сказать с цепочкой ...на подаче выставил 60 градусов, мех регулятор и поддерживает эту температуру открывая закрывая заслонку, у меня гестерезис получается около 10 градусов, так как загрузка котла 200 литров, то полной загрузки в -30 хватает на 3-4 суток на площадь 90м2
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно дюйм - в паспорте есть. и сопротивление есть.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Будет пыхтеть как паровоз на стоянке. Периодически будет срабатывать предохранительный клапан, так как бойлер в промежутках между нагревами не потребляет тепла совсем, а угольный котел как и паровоз даже когда "на холостом ходу" все равно тепло выделяет и его надо сбрасывать. А реле давно бы уже на контакторы поменял нормальные с дугогашением. Не в спальне же он у тебя стоит. И ничего не надо было бы менять. Эти реле еще и залипать умеют, замыкая обмотки и приводя к сгоранию автотрансформатора.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А нужна ли погоня за мощностью теплообменника? Я так понимаю что дельта между теплоносителем и гв в бойлере будет стремиться к нулю с течением времени. Как рассчитать это время? Скажем есть бойлер 100л, с ТО мощностью 6кВт, температура тн 50 градусов. Мощность то явно указана для температуры градусов 90).
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мощность это произведение протока на тепловой напор, строго технически, эти величины обе переменные, если проток (расход) для упрощения можно принять как одну цифру, то напор точно уменьшается. А к 0 не всегда стремится, котел обычно греет бойлер на макс Т и мощности, если нет иных ограничений.
  11. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Энтальпия в замкнутой системе всегда стремится к нулю.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А флуд, флейм и оффтоп - к бану и пожизненному.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Посоветуйте что из этого лучше всего выбрать, нужна в первую очередь надежность, во вторую пропусная способность змеевика. чтоб не потек через 3 года. Нагреваться будет на постоянке 50-55 градусной водой.
    И термекс вообще не рассматривать, а то их начальная модель служит у меня уже года 4.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А что не так с Термекс'ом?
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Тот же вопрос? У меня уже больше 18 лет. Правда последние лет 7 использую как накопительный бак. Но Тэн рабочий до сих пор.
