Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это то же смущает - значит, работают недавно, опыта мало, изделия молодые. мануал хоть внятный ? из техдоков на сайте кстати 0 ровно как и любой техинфы, одним манагерские лозунги.
  2. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Баки в этих бойлерах, судя по описанию, цинк+эмаль, из нержавейки только змеевик. Да и то гофрированный.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гофронержа на змеевике - это точно колхоз и самопал. ни у одного нормального производителя такого безобразия нет.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У моего есть такое безобразие.
    S-Tank серии SOLAR SS DUO
    На фото нижний теплообменник
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А в чем проблема с гофрой? У нее площадь поверхности больше при той же длине. Для теплообменника самое то. Закреплять надо только нормально, чтобы не вибрировало от протока.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У нее из-за переменного сечения сопротивление больше. Да, незначительно, но вполне себе цифры могут получитсья в результате. А закреплять ее - тот еще цирк, обычный обменник самонесущий.
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    В теме про гофру пользователи делятся, у кого через какое время гофра протекать начала.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @maximyaroslavl, В БКН она с двух сторон в воде:)
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ага, только контуры разные, с разным давлением.
    Водопровод с 3-4 атмосферами и отопление 1-2 атмосферы.
    А если открытая система отопления, то еще веселее)
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А гофра внутри как к патрубкам присоединена? Неужели накидные гайки?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и скоростью протока
    грубо - в бойлере вода уходит сверху, пополняется снизу, плюс в процессе нагрева слегка перемешивается, скорость движения околонулевая. а в гофре скорость сильно гуляет, от простоя до нагрева скачками, по факту - гидроудары.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Гофра сама как компенсатор гидроударов работает. Когда она просто проложена как труба, снаружи вообще давление атмосферное и ничего ей не делается. А в бойлере будет грубо говоря 4 в баке и 2 в отоплении... На стенки всего 2 бара приходится.
  13. haykin
    haykin
    haykin
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста до какой максимальной температуры допускается нагревать воду в бойлерах Hajdu серий ID и AQ IND. Смущает что в руководствах указывается 65°С в отличии от других производителей допускающих нагрев до 95°С (например Ferroli). Допускаю что 65 это настройка термостата. Но иных цифр не видел даже в руководствах для бойлеров без ТЭНа. В презентациях и описаниях продукции компании иногда говорится о допустимом нагреве до 95°С но это слова а хочется бумажку. Проясните пожалуйста ситуацию. Если можно ткните носом куда-нибудь где есть другие цифирки. Или у Хайду такая хреновая эмаль? Заранее большое Спасибо.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    65 это еще относительно безопасная температура, выше нее при попадании на кожу будет практически мгновенный ожог. Больше 70 ставить в реальной системе смысла особого нет - накипи вагон будет плюс термостаты ставить придется, иногда при больших расходах паровые пробки могут образовываться в местах с пониженным давлением.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это где ?
