Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    В нынешней ситуации я бы предпочёл нашего производителя. Есть наши бойлеры Delv из нержавейки, делают в Ижевске. Есть одноимённый сайт у производителя. Мне такие не подойдут у меня только горизонтальный на чердак влезет, тем более я уже купил Kospel WP-140 ещё до санкций... и второй на замену, что-бы не переделывать подводку труб, С горизонтальными бойлерами сейчас не густо (скорее пусто), их не любят делать эффективность нагрева вроде как хуже (не знаю не проверял), ACV раньше делала а сейчас перестала, у них рекомендована только вертикальная установка а горизонтальная с оговорками. Чисто горизонтальные только у Дражицы остались, и то наверное уже нет для России. А вам проще у вас напольник так что, Delv Smart 160 я думаю вам подойдёт.
  2. haykin
    haykin
    haykin
    Спасибо тем кто отзвался. Где- то согласен с
    Но для меня как для технаря если не написано значит не существует. :) Т. ч. решил пожертвовать финансами в пользу морального спокойствия- заказал Drazice. Типа сделал всё что мог :) Ещё раз Спасибо.
  3. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Я так же не заморачивался на финансы, лучше проверенных производителей нет ничего проверенного временем, купил VAILLANT бойлер и котел
  4. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    Здравствуйте, если кто то сталкивался с БКН - Hajdu ID 50S, подскажите где монтируется датчик нагрева, не могу найти гильзу для его установки.
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Думаю, какой трубой подключать БКН. Смотрю многие используют ППР. Насколько это надежно и долговечно получается? Там же температура высокая. Или трубу спасает то, что время воздействия небольшое? МП на обжимных фиттингах (под ключ) не лучше будет?
  6. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    У меня полипропилен 3 года полет номальный
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alexey-Rus07, ППР держит 95. с котла на БКН идет 85, и давление меньше.
    У меня 5
  8. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Обжимные фитинги на МП сильно заужают внутреннее сечение трубы, плюс дороже существенно.
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    У меня полипропилен уже 15 лет, всё хорошо
  10. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Строю новый дом, выбор БКН. Сейчас стоит drazice-okcv-125 горизонтальный комбинированный (газ+эл)
    Его мощность 9кВт, первичное время нагрева 50мин. Котел 18кВт при 100% мощности ГВС ровно нагревает бойлер, не тактует.
    Есть Бойлеры 100л с мощностью 12кВт. Это влияет только на скорость нагрева?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alexey-Rus07, ППР/МП - ходовой материал, какое-то время он прослужит. Но долговременно и на предельных Т - нет, рано или поздно развалится. Тут может быть несолкько вариантов: собрать на нерже, урезать Т подачи (если это возможно) или тупо переделать овбязку после того как она развалится.
    Все зависит от времени работы на высоких температурах, у всех пор разному это происходит.
    Главное -не заужать Ду, например, для котла 24 кВт 25 ППР обвязки будет заужением, надо 32 ППР брать. или нержу 22/28.
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Локальные заужения не так страшны на самом деле. Потери давления можно посмотреть, например, в программе Valtec. В трубах больше теряется.
  13. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Помониторил продавцов, я так понимаю Дражице уже не купить? Какие фирмы смотреть сейчас? Роял Термо (Россия) это хорошо?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стаут (хайду/роммер это все одно и то же)
    с-танк - это белоруссы
    примерно одинаковые по качеству, но стаут сильно дороже, с-танк дешевле всех.
  15. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А из практики, если до БКН 3,5 м достаточно этих диаметров? Не успеваю сейчас сам посчитать.
    МП разве не договечнее чем ППР?
    А нержу делать это ж специнструмент нужен. Если получится где-то в аренду взять, то сделал бы линию до БКН из неё.
    Я себе брал Hajdu ID25S E с ТЭНом. Пока работает (10 мес) в режиме электробойлера.
