Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если такие брать на ХГВС - соглашусь.
  2. id60370640
    id60370640
    id60370640
    Добрый день всем! Дом 300 кв. м. котел 35 квт. работает на 40% дом оказался с небольшими теплопотерями. Хочу поставить БКН просто врежу в систему отопления, после котла, потом уже идет отопление дома и 2 насоса.
    Подскажите какой лучше выбрать БКН из этих:
    рассматривал много разных остановился на дешевых, лучше поменяю через 10 лет.
    INOX Бойлер косвенного нагрева INOX V200, белый - 41 тыс.
    https://www.ozon.ru/product/inox-boyler-kosvennogo-nagreva-inox-v200-belyy-889563384/?asb=4x%2FCd0pDzwyXNme%2BIZwor8RCzZsojUY8yxpmQI857uA%3D&asb2=oIsAleR6Uv9it8spbCBpagM8bz9bKmGpaAC0T0Oz6uDAq99uNL-znZjPqk9yguRV-CS7LcGObk5k-QiJERgiMw&avtc=1&avte=4&avts=1706703413&keywords=inox+200+косвенного+нагрева&tab=reviews&reviewsVariantMode=2#section-description--offset-140
    AQUA TANK Бойлер косвенного нагрева БКН, серый - 48 тыс, но вчера он стоил 58 тыс.
    https://www.ozon.ru/product/aqua-tank-boyler-kosvennogo-nagreva-bkn-seryy-1045556643/?asb=UR46UTMZ5xmXjm1qWApid0Ma4Wo%2BIrmPb5XfrZ9mZyY%3D&asb2=qC6pt2BvzH6PUY3eh2WKLDLHLvzGwcONbJJDFHiV2lIXZ5oS02gtIjG5rOJRgRC9fWBZM3AXJAXCdd5rNC7Rjg&avtc=1&avte=4&avts=1706706677&keywords=aqua+tank
    Сейчас электротитан на 100 литров, ночью грелся на день хватало помыть посуду и помыться один раз.
    Но сейчас в перспективе подвести горячую воду от БКН к бане нки расходовать уже не экономить.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В баках для водоснабжения внутри "груша" резиновая. Вода со стенками бака не соприкасается.
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем доброго дня, подскажите по подаче горячей воды с системы отопления в змеевик бойлера?
    Мысль такая:
    Поставить на входе или выходе из змеевика термоклапан с термоголовкой с выносным датчиком под гильзу и выставить на голове 60 градусов например
    (в бойлере уже стоит штатная гильза, пока термометр туда запихал, хотя есть и штатный термометр)
    Система отопления простейшая открытая, котел длительного горения угольный без электроники, на мех. регуляторе.
    Трехходовой клапан с отдельным насосом как то проблемно врезать в метал на подаче от котла
    А малое кольцо на бойлер идёт из пластика в него и врезать термоклапан
    К примеру на подаче тт котла стоит 70 и в самом котле 70, а в бойлере манометр показывает 75. куда мне такая температура, говорят 60 самое оптимальное держать
    В прошлом месяце на старом бойлере прохудился змеевик, перекрыл малое кольцо, так горячая вода ещё больше суток держалась в бойлере, как начала остывать, включил тэну
    Так же заметил что расход угля уменьшился, вот теперь мысли организовать подогрев змеевика только по запросу, когда вода начинает остывать
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Регулятор температуры прямого действия VT. 348. N плюс фильтр перед ним желательно 3/4 или
    3/4 VT. 034. N. 05 плюс фильтр перед ним плюс термоголовка (цена от 1000 до ...)
    У вас самотечная (гравитационная) система или насос помогает?
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Насос помогает но бывает без электричества сидим. 2-3 суток Яна самотеке все работает хорошо, немного закидывает после выключения насоса но не критично, с 70 до 76-78;может закинуть
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Первого варианта я так понял нет на 3/4.
    Второй вариант по раздельности термоклапан термоголовка с выносным датчиком
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вариант vt034 с отдельной термоголовкой 3/4 "угловой" имеет наибольшую пропускную способность. У вас перепад давлений (когда без насоса) маленький.
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Насос в системе стоит, самотёк только когда электричество выключат
    Ну да его и возьму, термоголовку думаю теперь с каким диапазоном 20 60 или 30 70
    Или вообще 50 90 есть
  10. passch
    passch
    passch
    Доброго дня.
    Возможно здесь уже поднимался подобный вопрос, но с тлф не могу все просмотреть, да и времени особо нет.
    Есть БКН с тэном. Но подогрев от отопления реализуется только осенью.
    Можно ли сейчас использовать БКН как обычный водонагреватель, без заполнения контура теплообменника?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно
    а почему контур обменника не заполнен ?
  12. passch
    passch
    passch
    Сейчас временное решение, трубы отопления не подведены.
    Просто смутило в инструкции:
    Эксплуатация бойлера допускается только при заполненном контуре горячего водоснабжения
    и греюшего контура теплообменника.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заполните, раз просят. это не так сложно.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Как думаете, какие могут быть проблемы - из-за чего производитель просит заполнение змеевика?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При незаполненном змеевике на его стенки действует полное давление в системе водоснабжения, а при заполненном - разница между давлением в системе водоснабжения и отопления, грубо говоря на 2 бара меньше. Но по идее это не должно никак влиять на работу бойлера, в некоторых системах отопления давление практически атмосферное. И вроде как в инструкциях нет запрета на использование БКН в таких системах.
