Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    думаете змеевик может "схлопнутся" или просто деформироваться от (внешнего) максимального давления на которое расчитан сам бак?
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я думаю вряд ли. Скорее накипь. Отскакивает от стенок трубки и создаёт пробку. Но я не специалист. Ждите спецов.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Накипи наверно нет разницы осаждаться на заполненном змеевике или на пустом. Может коррозия внутри пустого змеевика быстрее "активируется"?. Но это мои домыслы, поэтому и спросил
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Конечно быстрее. В воде без доступа кислорода ржа почти не распространяется. А если ещё соли добавить в теплоноситель...
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так если змеевик пустой и горячий, то по логике ржаветь изнутри не должен, так как всегда сухой
    про соль не в курсе. Как лучше (что бы меньше ржавело) - соленная?
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Пустым он не может быть. Конденсат по любому будет. В котельных есть техническая соль которую добавляют в систему отопления и анализ воды делают для определения количества соли. Добавляют от накипи. В гвс такого не делают. Поэтому котлы овс быстрее выходят из строя. Я тоже добавляю, но какова должна быть солёность не знаю. Просто 2 столовые ложки с горкой на 110 литров.
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Откуда в теплой трубе взяться конденсату? :faq:
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    так человек спросил
    конденсат образуется только на более холодной поверхности при содержании влаги в воздухе. Если даже воздух в котельной будет со 100% влажностью, то внутри пустой трубы змеевика, с открытыми отверстиями, будет сухо, так как подвижность молекул воды больше и они улетят наружу:aga:
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Схлопнуться он конечно не схлопнется, но деформации могут приводить к отвалу эмали например. Он ведь как пружина внутри.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так разве змеевик с эмалью? По-моему только бак.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Снаружи змеевика эмаль вполне себе имеется.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Кстати с первым бойлером частенько слышал какой то хруст или как капли воды какие то капают, все не мог понять что это за звук, пока угольный котел обслуживал (уборка золы, загрузка угля)
    После установки РБ на новый бойлер давление на манометре более менее стабильно стало от 3.2-3.5 максимум до 3.7
    Раньше без РБ прям зашкаливало за 6
    Единственное заметил что когда водой пару часов не пользуешься и потом включаеш, в РБ слышно прям как он на секунду шуметь, шипеть начинает
    Какие вообще есть рекомендации чтобы продлить жизнь бака и змеевика?
    Что то как говорят что на 5 лет обычно хватает, а то и на 2-3 года так вообще начинаю задумываться, а стоит ли он того ?
    Нынче сам бойлер обошёлся 38 + РБ +за работу обошлось 50 т. р
    Окупится он где то через 3-3.5 года
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кого хватает ?
    читайте рекомендации производителей и соблюдайте их, раз в год осблуживание - почти как авто.
  14. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    А как он может окупиться?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    газом греть вместо электричества
