Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Спасибо большое! Поеду менять. получается на гидроакуммулятор. т. е под холодную воду с давлением до 6-10 бар. Ничего если я вообще сливной кран использую для расширительного? Понятно что если потребуется сливать БКН, то будет не удобно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Анатолич74, Вы не читаете внимательно то, что я пишу - это огорчает.
    получается, что это все я писал непонятно для кого.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Если на выходе то нужен РБ белого цвета. И если стоит родной предохранительный (который предохранительный и перепускной) на БКН и есть в системе еще и гидроаккумулятор то все у вас правильно (РБ ГВС стоит правильно- на выходе ГВС). А вот если гидроаккумулятора в системе нет или между ГА и БКН стоит обратный клапан тогда нужно ставить РБ на вход в бойлер...
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У меня все именно так! Значит зря я поменял на синий расширительный бак и зря я подумал что человек сделал не верно.
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Здесь тогда по Вашему предложению в каком он режиме работает?
    Я почему переспрашиваю, это Вы на этом собаку сьели, я в этом деле могу трубы споять и батареи навесить, дальше только с подсказками именно для себя что бы понять!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВС должен
    читайте мануалы и будет счастье, что брать и для чего
  7. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Кто знает, какие есть бойлеры с теплообменником на 24 кВт и небольшого объема (до 80 л)?
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Как считаете, какой напольный бойлер лучше и почему из вот этих:
    HAJDU AQ IND 100SC E (100 л, Бак, покрытие стеклоэмаль, Венгрия, вес около 50 кг)
    Или
    Royal Thermo AQUATEC INOX 100 (100 л, Бак из нержавейки, Россия, вес около 23 кг)?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первый
    нержа да еще дешманская - не то.
  10. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Ребят, купил БКН rommer rwh-1210-050080 на 80л. Подскажите, кто пользовался подобным, не могу понять где место под датчик температуры для трехходового клапана.
  11. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    У меня другой но вот как
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже на с-танк
    обычно под крышкой съемной
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    см картинку где расширительный бак.
    Если поставить на выходе ГВС, то температура на груше будет 60 градусов,
    Если на входе бака БКН, то температура на груше расширительного бака равна температуре ХВС, а когда выдавливает горячую воду при нагреве бойлера, то градусов 30. не белее.
    Вот и вся логика установки. На выходе из бойлера или на входе в бойлер.
    Посмотрите допуск груши к техническому водоснабжению и рабочие температуры и все станет понятно какой цвет что маркирует у баков.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это некий ориентир но отнюдь не маркер
  15. crytek09
    crytek09
    crytek09
    Всем доброго дня, хотел узнать, может кто сталкивался с фирмой "Производственная компания «Синергия тепла»", под брендом "s-heat"?
    Просто думаю приобрести у них БКН
