Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. stivins
    stivins
    stivins
    Такой вопрос. Бкн с циркуляцией. Если насос на циркуляции включён, все хорошо, вода сразу горячая. Но, если отключаю насос, вода не нагревается вообще, идёт тёплая даже через 5 минут после открытия крана. Что может быть не так?
  2. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Схему надо, подмеса холодной нет?
  3. stivins
    stivins
    stivins
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос стоит неправильно, не тот и не там.
    Сравнивали схему обвязки бойлера выполенную и паспортную ? Думаю, удивитесь.
  5. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Все правильно сказано насос для рецеркуляции другой ставиться и снизу не должен запитываться, должна быть схема обвязки БКН
  6. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Физкульт! Подскажите, пожалуйста, какой бкн на 150-200л лучше взять в загородный дом 170м к котлу baxi slim 2.300? А то за 2 года встроенный БКН умер(
    Тут в момент душевной слабости уже задумался о замене бкн на газовую колонку... В теории все хорошо, но вот как на практике зимой при температуре входящей воды 3-5гр?
  7. foer234
    foer234
    foer234
    Добрый день. У меня на БКН Drazice из-за утечки воздуха из расширительного бака (Flamco 8л) стал срабатывать предохранительный клапан на 6 bar. Неужели так сильно давление повышается внутри бойлера без расширительного бака? Клапан стоит на входе холодной воды, расширительный бак на выходе горячей. Клапан снимал и чистил. После закачки воздуха в бак проблема уходит. БКН и баку и двух лет нет. Водопровод центральный на 3 бар в среднем.
  8. Alexsch77
    Alexsch77
    Alexsch77
    Если обратный клапан на линии рециркуляции поставить, будет работать и эта схема. Просто при разборе воды и неработающем насосе рециркуляции холодная вода бежит к крану через рециркуляционную трубу.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    если интересно, гляньте тему (4 страницы) про давление в замкнутом баке при нагревании
    https://www.forumhouse.ru/threads/387762/
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    РБ на 8литров маловат. Я бы добавил на вход еще один РБ.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Замените бак. Цена вопроса 2000р. И работы на 10 минут.
  12. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Очень интересный детектив сейчас прочитал. Не предвещающее ничего вступление, затем завязка, потом основная часть, включающая интригу и томное ожидание развязки! И мощная развязка с опасностью, покаянием и сожалением и содеянном... В завершении прощение и крепкие объятия) Браво!
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    судя по всему у вас насос стоит на подающей линии, а необходимо ставить на обратку.
    когда вы его отключаете он становится запорной арматурой, и вода поступает к вам из обратки, а там она прохладнее.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не говорил, что схема не будет работать.
    любая схема как-то работает, вопрос - как.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    да, так сильно повышается.
    А как вы хотели? у вес заходит вода туда низкой температуры, там нагревается и расширяется.
    У меня точно такой же бак, и точно такая же проблема была - пропустил момент когда в расширительном баке упало давление. Водопровод тоже центральный.
