Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все правильно, главнее предохранительный клапан:)
  2. Rakiti
    Rakiti
    Rakiti
    Добрый день. Выбираю бкн, все никак не могу выбрать. Может подскажете? Частный дом круглогодичного проживания, вода из скважины, газовый котел baxi eco life 1.24, 4 человека, 2 су, душ, ванна, предполагается контур рециркуляции. По объему уже понимаю, что нужно брать на 200 л.
    Выбирала между thermex nixen f и termica amet.
    Про первый прочла, что отсутствует патрубок рециркуляции и магниевый анод и год гарантии всего.
    Про второй много плохих отзывов, что течет по шву.
    Может еще какой-то посоветуете?
  3. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Здравствуйте, имеется БКН на 100л, греется от ТТ котла, решил установить в него датчик температуры, самый простой с Али за 150р с дисплеем, чтобы смотреть температуру просто ради интереса, запихал саму термопару в гильзу БКН до упора, но заметил, что через несколько часов температура с 45 по датчику снизилась до 27, а по факту в бойлере вода горячая, рука почти не держит, это из за того, что он неплотно прилегает к гильзе? Можно ли его как то плотно закрепить там? По размерам сама термопара меньше в диаметре, чем та, что шла с газовым котлом (ее буду позже вставлять и подключать газовый котел) может в этом ещё проблема
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Может и 100л вполне хватать. Это от образа жизни зависит.
  5. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Согласен, у нас 4 человека, 2 взрослых и 2 детей, 100л вполне хватает, причем греется он от ТТ котла, который пару раз топим, а газовый же по температуре будет по необходимости нагревать
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот сейчас ходил в душ. Мылся неторопясь. С чисткой зубов и бритьем. После того, как закрыл воду, вытерся. Подстриг ногти (1 мин максимум) Одел чистые труселя и спустился в подвал. Котел уже работает на отопление. В БКН 53С при 48С заданных. Котел 28кВт. БКН на 125л. За глаза! Роту мыть можно. Если по одному.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что еще есть из вариантов ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в скромных бойлерах нет РБ как такового. это продвинутый вариант.
  9. foer234
    foer234
    foer234
    вот, я про это и говорю. Даже в скромных бойлерах наверняка вода расширяется и срабатывает предохранительный клапан, так почему же производитель не напишет в инструкции что установка РБ является обязательной? либо гарантии хана и т. д.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @foer234, клапан положено проверять периодически - Вы об этом не читали ?
    то есть, при отсутствии РБ он часто срабатывает. а при наличии РБ за ним обычно никто не следит и постепенно воздух выходит и бак перестает работать ну и на клапан все забивают.
    дальше продолжать или уже поняли ?
  11. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Тоже озадачен выбором бкн. Пришёл к выводу, что надо брать нержавейку, тк эмаль требует более сложных технологий, а оставшиеся на рынке РФ в неё не умеют. Привет drazice) Перечитав форумы, отзывы - остановился на thermex - тк это один из немногих бренлов с длинной гарантией и сервисами по РФ. Модель выбрал irp 200v combi (гарантия на бак 7лет против 10 у Nixen). Тоже смотрел на Nixen, но смутила разница в весе, более слабый змеевик и, кстати, без анода... У кого-то они стоят подолгу, у кого-то текут, но сделал пробный звонок в техслужбу - мол "у меня бкн 2года и потёк" - на следующий день назначили приезд мастера и со слов варианта 2: ремонт на месте или замена по гарантии, выезд бесплатно. Что приятно.
    Termica - я не непонял, как осуществляется гарантия и где они есть)
    По коспел - вроде Польша, плохих отзывов немного, но и продаж судя по всему существенно меньше thermex.
    Rispa - непонятный бренд, но может и неплохие бойлер делвет
    Aqua tank - кустарно, но искренне верят в себя, что даже не стесняются показывать ржавые баки прям с конвейера)
    Не является инвестиционной рекомендацией) Просто поделился мнением)
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Расширительный бак присутвует на схеме.
    В данной схеме поставить его на горячую воду, или на холодную не иметт значения.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ ставится на вводе ХВС в БКН, это наилучший вариант, все остальные хуже.
    Обстоятельства длинных гарантий тут разбирали - шляпа, если кратко. По термексам есть топик, ровно как и исписан форум вдоль про нержу.
  14. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Подскажите, какой ингибитор коррозии лучше добавлять в СО к воде, чтобы максимально защитить змеевик?
    Хотелось бы воздержаться от теплоносителя, тк живу в доме постоянно
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alexspb55, не надо ничего добавлять а надо использовать нормальную воду.
    например
