Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Для алюминиевых радиаторов ph не больше 8,5 (по паспортным данным таких радиаторов). В вашем "примере" правильного теплоносителя ph до 9,5 что уже ставит под сомнение остальные параметры из этого примера. Либо эта информация вырезана из "контекста" для стальных радиаторов
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читаем внимательно, до тех пор, пока не поймем
    для тех, кто не понял значение этого слова: это рекомендации от одного из производителей определенного оборудования. берем свою СО и сравниваем ВСЕ рекомендации, по ним определяем рабочую зону параметров.
    Вы невнимательно читали, там указано - от 8.3 до 9.5. что мешает взять до 8.5 ?
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ничего не мешает, ровно как если бы вы привели пример допустимого ph от 8,3 до 14. Но вы не упомянули про максимально допустимый ph для алюминия 8,5 ровно как информацию - что диапазон правильного ph начинается от 7 (для алюминия)
    Те кто купит теплоноситель или замерит уже заполненный в свою систему, ничего не будет предпринимать - считая что до 9,5 все нормально.
    Может стоит под публикуемой информацией делать примечание - что она правильная только для конкретных материалов?
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Коррозия - это оксиление.
    Окисление без кислорода невозможно.
  5. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    Подскажите пожалуйста, бкн можно установить на втором этаже?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fil181, Да (у меня там установлен) :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хоть на третьем, главное - поближе к котлу.
  8. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну не совсем так, Рома.
    Все таки лучше, если БКН будет в нижней точке системы, как у меня.
    Тогда кроме принудительной рециркуляции горячей воды, работает еще и естественная, согласно физики. Я редко включаю принудиловку циркуляцию. В большинстве случаев мне хватает и естественной природной циркуляции.
    БКН у меня стоит в самой нижней точке, в полуподвале, рядом с котлом.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не в этом дело. Если трубы нормально утеплены - они день могу остывать без РЦ.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Конечно не в этом.
    А дело в том, что горячая вода поднимается вверх, там немного остывает во время теплообмена в ПС и трубах, и остывшая стремится вниз, вытесняемая горячей. Круговорот воды в природе :aga::)]
    А ты о чем?
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Что такое "ПС"? Если например контур рециркуляции работал от насоса и трубы идущие на верхний этаж имели практически одинаковую температуру, то в случае выключения насоса циркуляции, вода, остановившись в трубах начнет остывать практически равномерно (и в трубе "подачи" и в трубе "циркуляции"). Неужели хватает мизерного перепада температур для естественной циркуляции? В вашем случае насос циркуляции выключен? Какое сечение и теплоизоляцию имеют трубы подачи и циркуляции?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Полотенцесушитель:)
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Тогда понятно. А если нет полотенцесушителей то естественной циркуляции и не будет? Так?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @amix333, Будет, если будет кольцо, ну и диаметр труб
