Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Надо добавить, что скорость циркуляции зависит от разницы температур. Если к примеру не утеплить часть обратки, то циркуляция будет активнее.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Бриг62, Там много факторов и трасса должны быть без воздушных пробок. Поэтому насос наше все:):super:
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насосом прокачать сначала, потом если теплового напора достаточно, будет естественная циркуляция. Там много не надо. Единственная бяка - на обратке вообще то должен быть обратный клапан после насоса, а чтобы его открыть как правило ЕЦ не хватает.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Без обратного клапана какие могут быть процессы? (Я не про рециркуляцию)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Без обратного клапана в кран потечёт из обеих труб. Не будет нормально работать.
  6. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    Без обратного клапана всё отлично работает, рециркуляция для чего, для того чтоб сразу горячая текла, она и будет течь. А по перевороту потока, если у вас основная труба сечением больше рециркуляционной, то вода потечет по трубе большего диаметра, так как там сопротивление меньше, + в ветке рециркуляции есть подпор от насоса.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Очень простые - пойдет при разборе вода через обратку. Если обратка подключена через штатный вход рециркуляции, который как правило находится в середине высоты бака БКН, как только полбака израсходуешь, через эту трубу пойдет подмес прохладной воды. Если же входа на баке нет и обратка подключена ко входу, то тупо пойдет холодная вода.
  8. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Бойлеры HAJDU, тут рекомендуемые, на ВИ имеют ужасные отзывы... например модель на 150л с 32кВт теплообменником. бойлеры ACV. это "нерепрезентативная выборка", протсо все, кому не опвезло, поставили плохой отзыв, или бойлеры правда стали рекомендуемыми только из-за того, что никто ничего более официально не возит?
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да кто же знает. Сам взял на ВИ на 100 литров. Заказал первый, пришел мятый и ржавчина немного, заказал второй - потёртости на пластиковой крышке при транспортировке скорее всего о коробку, впечатление осталось. Ставить пока не ставил, сказать ничего не могу. Проверяйте внешний вид хотя бы для начала. Stout тоже делает хайду, поэтому по сути шило на мыло, как мне ранее тут написали
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так отзывы чаще всего пишут когда что то не так. Если всё радует, просто пользуются и положительных отзывов всегда меньше, на любой товар.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы какой купили, напольный или настенный. Я пока не определился с бкн, но хотелось бы что бы в бойлере был ревизионный люк с боку. У "хайду" насколько понимаю только отверстие под тен сбоку, а вот флянец сверху. Насколько удобно будет накипить с бойлера почистить через верхний люк? Можно ли его перевернуть для этого?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а почему ?
    я нигде не встречал - сбоку отверстие под ТЭН обычно. либо сверху либо снизу.
    пылесос и вперед.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Настенный, ревизионный люк через отверстие под магниевый анод. Так официалы сказали. А вообще планирую перед входом ХВС в бойлер поставить фильтр 20 мкм вв20, чтобы уменьшить образование накипи
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Как фильтр (в колбе вв20), пусть даже с пропуском пол микрона может уменьшить образование накипи, если соли кальция и магния выпадают уже внутри бойлера при нагреве воды! Это же не мембрана обратного осмоса. Если вы имеете ввиду фильтр с картриджем для умягчения, на основе катионитовой смолы, то его ресурс (без процедуры регенерации), очень мал.
    Вам непростительно, учитывая вашу активность в технических темах :aga:
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так же как обычный кухонный кувшин барьер, поменял угольный фильтр, на чайнике нет накипи месяц, через месяц опять поменял
