Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А у вас доступ в бкн там же где и анод? Сверху?
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    согласен. пусть я ошибаюсь и чего то недопонимаю, но мне лично будет удобнее напольной бойлер почистить через нижний люк, если он будет. Если бы грязь или опавшая накипь собиралась вопреки гравитации - вверху, тогда да, верхний люк был бы удобнее.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я Вам про одно - Вы мне про другое. Да я не спорю, что чистить удобно через нижний люк, но как Вы через него проведете осмотр всех потрохов бойлера ? Я раз пять на это указывал.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да. БКН на 125л
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Берите конечно с люком если душа просит. Мое ИМХО, что этот "люк" имеют модели которые бывают в исполнении с дополнительным тэном. Производителю так проще. Надо тэн- воткнули его в этот фланец. Не надо- поставили заглушку и назвали ревизионным люком. Опять же плюс в карму. Такие как вы купят именно такую модель.
    Уверен, что еще и отдельно крышки с тэнами продают.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Бриг62, стаут так и делает, например (точнее хайду за него)
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Что лучше в плане срока службы и расходных материалов на время жизни БКН:
    • Baxi UBC 200
    • Stout SWH-1110-050200
    Котел предполагается на 24 кВт.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    тот что мне нравится (риспа из нержавейки 1,5 мм) дороговат, так что пока выбираю.
    люк боковой в том же хайду например, только под тэн. Рука уже не пролезет.
  9. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    А чем та Риспа хороша? тут ругают бойлеры из нержавейки, т. к. там швы гниют.
    Браузеры еще активно подсовывают рекламу бойлеров DELV, тоже из из нерж. стали AISI 304 и 316, с какой то "химической очисткой и пассивацией, что обеспечивает максимальную защиту от коррозии сварочных швов." (не знаю что такое пассивация), но может правда неплохие.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Melomanchik, браузеы браузеами а инфу от производителя никто не отменял.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    теплообменник из трубы а не гофры, сталь 304, заявляют 1,5 мм. Минусы тоже есть, вместо пенополиуретана - пенопласт. Это то что на первый взгляд. Про швы тоже слышал что могут потечь, но в данном случае сняв теплоизоляцию - можно и заварить место течи
  12. letmeseeyou
    letmeseeyou
    letmeseeyou
    Подскажите, пожалуйста, какой анод подходит для замены в бойлерах от фирмы Royal Thermo, модель - AQUATEC INOX RTWX-F. Поиск находит только немногочисленные и невеселые отзывы об этой модели(
    Но про сам анод - почти ни слова, кроме того что его надо менять почаще.
  13. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    Возник вопрос-на схемах обвязки БКН на входе ХВС стоит обратный клапан. Я так понимаю, это для того чтобы вода не утекла в случае понижения давления в уличной магистрали.
    Если у меня на вводе в дом уже есть обратный клапан- нужно мне его ставить перед БКН?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он ставится чтобы ГВС не перетекала в ХВС из-з расширения при нагреве.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А за счет чего горячая вода перетечет в "ХВС" если в этой ХВС нет гидроаккумулятора а на входе в дом стоит обратный клапан? Если расширительный бак для БКН находится рядом, то вода при расширении от нагрева потечет в расш. бак
