Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. basketbol4eg
    basketbol4eg
    basketbol4eg
    г.Боровичи Новгородская область
    В будущем я хочу построить гараж и т п, и под землей кинуть трубы отопления туда, сделать теплые полы, поэтому брал с запасом котел.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    пока нормально.
    Но как БКН не включал.
    Использую по прежнему с тен 1,5 кВт.
    Кстати потери у него 4,5 кВт сутки., при 60 градусах и +10 снаружи.
    Засек по дням, когда не был дома.
    Так что просто включенным держать 135 квт за месяц набежало.
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по бойлеру Термекс ER 150 V combi. У него два гнезда для монтажа термометра. По инструкции в верхнее монтируется термометр, а в нижнее?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну раз Вы пишите - два гнезда, то можно и два градусника. в одно можно с выносным датчиком например.
  5. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Но ведь температура воды в бойлере неравномерна, снизу вода холодная, сверху горячая. Я правильно понимаю, что термометр в нижнем гнезде раньше покажет снижение температуры, чем верхний? Если так, то, вероятно, это как-то будет влиять на частоту возникновения управляющего сигнала на нагрев бойлера, как-то повлияет на запас горячей воды в бойлере... В какое гнездо вообще правильнее монтировать термометр?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В нижнее. В моем бойлере был уже установлен термометр в верхнее гнездо (модель другая, но не суть)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное помнить, что температура по слоям разная, чтобы не получить на выходе 80 градусов.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не получите, автоматика не даст (исправная)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не тогда поставите в нижнее гнездо датчик и выставьте в автоматике 60 градусов.
  10. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Нагрев от котла, сам котел настроен на 70 градусов, бойлер подключен через трехходовое реле, управляемое термостатом с капиллярной трубкой, термостат на 55 градусов, вставлен в нижнее гнездо. В верхнем гнезде отдельный цифровой термометр, он показывает 63-66 градусов (по мере остывания и в пике нагрева).
    А разве не является наилучшей подстраховкой термостатический клапан на выходе горячей воды из бойлера, настроенный на, например, 60 градусов? Тогда, какой бы горячей ни была вода в бойлере, хоть 90 градусов, в кран она никогда не пойдет.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это на отопление, на подогрев воды в бойлере идет от 80 до 85 гр
    Рециркуляция есть?
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Увы, нет, всё не так :) Котёл 2014 года, достаточно тупой, он не понимает ни летний режим, ни подключение бойлера, поэтому дополнительно обвязан трехходовым клапаном и настроен на 70. В батареи идет вода той же температуры. Как-нибудь соберусь, и сделаю подмес холодной воды для контура отопления, чтобы держать там 50-60 градусов, тогда и котел можно будет перенастроить на 80, чтобы бойлер быстрее нагревался. Но, в принципе, с текущим объемом бойлера в 150л проблем с количеством горячей воды не наблюдается.
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Есть, но пока что не подключал.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есил РЦ внизу (через ввод ХВС) - то нет
    тут правильнее - неправильное слово. можно хоть один - хоть 10, это показометры, они только на Ваше восприятие влияют.
  15. Бортпроводник
    Бортпроводник
    Всем привет. Купил БКН thermex Nixen 300. У него есть отверстие под термодатчик, выглядит как трубка на 1/2 с резьбой.
    Напольный одноконтурный котел Electrolux FSB mi 40. В инструкции написано, что "комплект приоритета ГВС" покупается отдельно. В инструкции есть упоминание про то что на бойлер идет датчик NTC. Больше никаких данных нет.
    Погуглил, визуально датчик NTC - это провод с металлической гильзой диамтером 5-6мм. Но отверстие в БКН куда шире и с наружней резьбой. Посветил в отверстие фонариком, похоже что внутри стальная блестящая трубка, глубиной порядка 30см (проверил глубину).
    Вопрос: какой все же датчик приобрести для соединения БКН с котлом. Если обычный NTC, то как его закрепить чтобы он не болтался туда сюда в БКН?
