Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Не могу найти в сети реальные фотки этого бкн, только рендеры. У меня Термекс ER 150 Combi, у него в сам корпус вставлена на резьбу с уплотнением металлическая гильза. В самой гильзе внутри резьба и вкручена пластиковая зажимная муфта, через которую надо протащить чувствительную часть термостата. На фотке у меня стоит капиллярный термостат Zeissler. На первой видно, как он в муфту заходит. На второй - муфту выкрутил, видно капсулу термостата.
  2. Бортпроводник
    Бортпроводник
  3. Бортпроводник
    Бортпроводник
    Визуально, я могу сделать тоже самое как у вас, через переходную муфту: на вход на моем БКН соединительную муфту, затем гильзу с наружней резьбой, а в нее уже сам датчик.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Добрый день!
    Подскажите такой момент.
    В перспективах забрезжило подключение газа. Поэтому сейчас начал массированную теоретическую подготовку. В планах 1-контурный газовый котел + БКН.
    Сейчас на ГВС стоит настенный электрический водонагреватель без рециркуляции. ГВС разведено "лучевой" схемой. Менять на рециркуляцию в планах нет (для этого надо демонтировать натяжные потолки, а жена категорически не хочет).
    ГВС работает без насосов, РБ. За счет давления ХВС (его создает ГА, стоящий после скважинного насоса). Сейчас от ЭВН через предохранительный клапан происходит слив "излишков" воды в канализацию.
    ЭВН хочу оставить как резерв, а использовать БКН. Хочу напольный на 80-100 л (2 человека, 2 точки).
    Возник вопрос - можно ли обойтись без насосов, расширительных баков? Или лучше поставить.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @sokol323, @sokol323, Насос у вас в котле скорее всего будет. Но это не точно. Начните с выбора котла.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Насос в котле будет. Но, т. к. я буду брать одноконтурник, то этот насос будет только на отопление и циркуляцию теплоносителя в змеевике БКН.
    С котлом примерно 50/50 определился: Baxi либо Duo-Tec Compact 1.24 либо Eco Four 1.14
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А вы про какой насос спрашивает? ГВС качать что ли? Конечно не надо. Все будет работать так же как и сейчас. Только рядом с ЭВН врежете БКН.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А то, что напольный БКН - ничего страшного? У настенного вроде бы дополнительное давление создается верхним расположением?
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    :aga: Давление в водопроводе 3-6 атмосфер. Бывает и больше, но это уже плохо. Если перевести, то это 30-60м водяного столба. На какой высоте БКН на стену вешают? Где вы такого начитались? Почти уверен, что на этом форуме)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Даже если ЭВН на воздушный шар подвесить, давление он дополнительное не создаст. Два столба воды в подающей и отводящей трубах уравновесят друг друга.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Напольный легче обслуживать, анод обычно сверху, не надо весь объем сливать. Ну и зачем вешать то что можно поставить ?
  12. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Подскажите, какой БКН лучше брать в плане ремонтопригодности, нержавейку или эмаль? Т. к. вода из скважины у нас не очень (ЭВН служат год, два), то покупать нормальный БКН за 50 тыс. руб., который через пару лет может потечь, морально не готов. Это и не выгодно, проще электрические менять раз в два года, они 10 тыс. всего стоят.
    Но если его как-то можно подваривать БКН, чтобы хоть лет 10 работал, то еще как-то можно взять. Нержавейку не варил, но обычный металл могу сварить, аппарат есть.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучшим решением будет вложиться в нормальную водоподготовку.
  14. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Это дорого, раньше просчитывал. Тем более в воде превышение по нитратам, т. е. соли азотной кислоты.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Addzho, менять бойлер будет дороже - дело Ваше.
