Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    бкн в принципе не ремонтопригодны, если вода не ах, берите что дешевле, и забудьте по 10 лет, это было когда слоны на черепахе стояли.
    хотя если вы рукодельник ... есть отечественные бкн из нержи с люком, можно года через 3-5 разкрутить, помыть змеевик керхером и всё грязь из бака вытряхнуть.
    в уфе что ли делают, правда ценник улёт)
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    если не брать в расчет загрязнение бойлера, то что может произойти за 10-20 лет с бойлером из качественной нержавейки с качественным теплообменником? Если потечет "сварка", то можно заварить. Не истончается же нержавейка за 10-20 лет
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ничего, просто теперь таких нет, да и раньше только осо и айсиви были.
    у остальных заваривание сварки увеличивало площадь поражения)
    или просто отгнивали патрубки на гв.
  4. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Из отечественных на нержавейке нашел на озон только THERMOBOX, написано сделано в СПБ. Цена 40 тыс., HAJDU AQ IND 100SC E эмалированный 50 тыс., т. е. цена примерно одинаковая.
    Как вариант, остаться на ЭВН, по подсчетам в месяц на электроэнергию уходит 1 тыс., т. е. если сложить расходы с учетом покупки водонагревателя раз в два года, то получается 34 тыс. руб. (17 тыс. в год).
    По газу не подскажите, сколько в месяц примерно идет на нагрев 100 л? Насколько разница относительно электричества?
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Примерно в 10 раз. Может немного меньше с учетом КПД. Если в рублях, то от местных тарифов зависит
    Вы в месяц 100 литров потребляете? Или про объем БКН? Расход газа зависит не от объема прибора, а от вашего потребления ГВС.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в нашем случае на ГВС 3 чел расходуется +- 40 м3 газа
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эммм, кроме озона существуют еще поисковики, отечественных производителей бкн из нержи ну штук 8 то точно есть, от совсем гаражных до вполне себе эвана, турботеха и с-танка.
  8. Addzho
    Addzho
    Addzho
    У вас ванна или просто душ?
  9. Addzho
    Addzho
    Addzho
    С-танк есть и на озоне. Я просто в регионе живу, доставка озон удобнее и дешевле, чем заморачиваться с ТК, плюс в случае чего возврат проще через озон. Еще в ДНС смотрю, но там только HAJDU AQ IND 100SC, зато доставка почти бесплатная.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С-танк - Беларусь.
    нержа летит на швах, хорошая стоит космос денег.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ванна очень редко используется. в основном душевая в доме и в бане
  12. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Т. е. получается при равных условиях, эмаль дольше прослужит? Т. к. вначале нужно разрушить слой эмали, потом пойдет коррозия, а у нержавейки швы начнут коррозировать сразу. У HAJDU вроде 2 мм. толщина металла.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы еще уточните стирка и мытье посуды ручные или машинами. На мой взгляд это сильно влияет на расход. Газа в минус, ЭЭ в плюс.
    Вот мои расходы газа за прошлое лето. Плита еще газовая. Есть посудомойка и стиралка.
    Живем вдвоем с женой. Но она частенько на пару недель уезжает к теще-старухе.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у меня всё созданное в пределах СССР - отечественное.)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    немного финнам не хватило для счастья)
