Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Клапан называется регулировочный? или из названия не понятно его предназначение?
    у меня квадрат площадь, но тоже написано 32квт.
    но даже 24 мой котел не работает на макси половины времени нагрева, а затем на убыль
  2. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Спасибо за ответ! Тоже склоняюсь к вашему мнению и производителя.
    Единственно смущает, что вода должна при нагреве (от +5 до +70) расширяется на ~1.5%, что для бака в 200л выразится в +~3л. При условии, что сжимаемость воды крайне низкая, куда-то излишек должен переместиться. Либо передавить ХВС назад, либо куда-то локально в системе. Если знаете, подскажите, как это работает?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Без ОК передается ГВС, или используется РБ, предохранительный клапан
  4. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Выходит, у @andrejsheve нету ОК, иначе был бы сброс через ПК?
    Правильно понимаю, что при отсутствии РБ/ГА нельзя перекрывать холодную воду (при нагревающемся бойлере), тк некуда будет идти сбросу воды?
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  6. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Может ли быть такое, что в БКН в верхнем сферическом донышке образуется воздушная пробка, способная компенсировать увеличение объема воды? Ведь воздух в отличии от воды сжимается легко
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Обратного клапана нет. Зачем он?)
    На какие-то редкие кейсы сбросной клапан и ставится. Типа закрыли все краны, температура под 80 и всё такое. Скинет через трубочку и всё.
    Сбросной клапан в любом случае ставить, и как бы смысл еще один резервуар добавлять, чтобы половинчато продублировать функционал?
    Единственное, если уж так тревожитесь, то для спокойствия может и стоит поставить РБ?)
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Обратный клапан хз, а вот редуктор часто бывает нужен. Если вода городская. БКН обычно до 6 атм рассчитан. В водопроводе может быть и больше. Нормальное давление 3-4 атм. Так этот самый регулятор давления в обратную сторону не работает.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он ещё и запирает воду после себя, все так.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чтобы при отсутствии ХВС ГВС не утекла:)
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Всем привет. Около 2 лет назад поставили бойлер косвенного нагрева drazice okc 200. В инструкции написано менять анод через 2 года. Может у кого есть инструкция по замене анода? И где его можно приобрести в Москве и МО? Артикул его?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сначала в бак загляните, нужно ли анод менять. Не дошли до того места, где пишут про необходимость осмотра раз в год ?
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Что бы взглянуть надо че там открутить?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фланец
    Если не знаете/нет опыта - пригласите специалиста, скорее всего, это обойдется дешевле.
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Если анод под замену где смотреть и покупать его?
