Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Не знаю как вы там планируете систему отопления (СО), но варианты №1 с БКН и №2 с Пластинчатым обменником требуют, чтобы температура подачи была 70 гр. Ц. А это уже проблема для межсезонья или не простая схема СО.
    Поэтому вариант 2 имеет преимущество в том, что сам котел переключится на температуру отопления (40-50) или на нагрев ГВС (70).
    P. s. Рециркуляцию по ГВС было-бы экономнее заделать с естественной (гравитационной) циркуляцией.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    я планирую два контура циркуляции с гидрострелкой.
    В малом контуре циркулирует вода 60 градусов. В большом контуре через гидрострелку - вода нужной мне температуры. Трехходовой клапан решает эту проблему
    Теплообменник находится на малом контуре
  3. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    В моем случае (70 кв. м, 3-4 чел) я использовал 2к настенник с внешним обычным электробойлером, но ТЭН отключил, а вместо него включается циркуляционный насос ГВС для нагрева воды в котле и прогрева в накопителе. Дешево, компактно (40 л бойлера спрятать не проблема), ванну набирает не быстро, а в остальном все хорошо - рукомойники и душ не конфликтуют - всех устраивает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16908429/
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Спасибо. Еще раз убедили меня в правильности идеи. Именно так и хотел сделать в другом доме (почти сделал, осталось насос прикрутить на ГВС)
    А здесь вместо 2 контура котла будет теплообменник, в остальном то же самое.
    Не понимаю, зачем нужен здоровенный БКН
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Изначально думал про 2к котел. Но вот автоматика переключения контуров (сейчас у меня в другом доме Бакси двухконтурный как раз) мне не нравится. Если поставить внешний теплообменник, то как раз будет надежнее
  6. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Подскажите как вставить датчик температуры в бкн Hugard Hug 80, чтобы котел не включался сразу, как открываешь кран горячей воды?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поглубже воткнуть, чтобы он был в верхней части бойлера.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С небольшим баком котел будет сходить с отопления практически сразу при наличии разбора ГВС. А с БКН мощный котел быстро его нагрел и пошел топить. Плюс 40 кВт котел, глубины модуляции не хватит на малые расходы ГВС - будет тактование и отключения по перегреву. Там много подводных камней. Не верю что в 300 квадратах нет места под столитровый бойлер. Мощные проточные водонагреватели устроены гораздо сложнее, чем отопительные котлы, чтобы обеспечить диапазоны расходов от нескольких л/мин до нескольких десятков. А котел рассчитан на обслуживание инерционных систем, коими являются и СО и БКН. И ему эти усложнения не нужны.
  9. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Не нужен тебе такой мощный котел на 300м. Хватит и 20-25. На разницу купи бойлер. Короче, делай как все и не вые…)
  10. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Всем привет!
    Подскажите какой выбрать бойлер косвенного нагрева литров на 200 с резервным электрическим тэном в 2024 году?
    Тип монтажа не важен.
    В отзывах на многие модели пишут, что запчастей не найти, цены от 50 до 100. Без опыта не выбрать.
  11. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    у меня все патрубки и датчик входят снизу, бкн вертикальный, я вставил датчик как можно глубже, то есть выше. Попробую наоборот вытащить немного.
  12. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    У меня схожая задача была, но с обычным 2к настенным котлом Аристона, который имеет датчик протока ГВС. В итоге нашел в настройках котла пункт задержки включения ГВС и перенастроил с 0,5 с на 20 сек (максимально возможное). Теперь в 3/4 случаев котел не реагирует на слив ГВС (руки ополоснуть, чашку помыть и пр.) При этом сама вода идет горячая за счет буферного аккумулятор на ГВС.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У кого БКН из 316-й нержавейки, поделитесь пожалуйста - как долго работает бойлер? Насколько существенна разница между бойлерами из нержавейки aisi 304 и 316? Стоит ли переплачивать?
    Как я понял, что у нержавейки - слабое место - швы. От марки нержавейки надежность этих швов не зависит?
  14. Fatrogue1
    Fatrogue1
    Fatrogue1
    Орел
    Всех приветствую. Ставлю БКН из нержавейки, тип бак в водяной рубашке. Производителем не предусмотрена установка магниевого анода, зато предусмотрена возможность установки тэна, вместо которого сейчас заглушка. В моем регионе вода очень жесткая. Поэтому вопрос: имеет ли смысл поставить магниевый анад вместо заглушки под ТЭН ?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Анод не влияет на накипь. Водоподготовку ставить надо.
