Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насос РЦ стоит всегда на патрубке РЦ, это, по сути, обратка ГВС в БКН
    это к производителю вопрос
    Это подмес ХВ в ГВ, когда ГВ в БКН греется выше Т прямого разбора
    Есть конечно, но задачи Ваши типовые, с одной стороны, с другой - Вы их не озвучили
    и да и нет. это принципиальная под общие условия.
  2. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Московская область, Чеховский район
    Здравствуйте! Подскажите, какой БКН купить при возможности выбора: 1) Elsen ewh. 02.200 или 2) Rispa RBF 200 ? Газовый котёл Italterm Sity Classic 25 FR, будет проживать постоянно 4 человека. Заранее благодарю за ответ.
    p. s. спросил в другой теме, но там пока тишина, а нужно определиться
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Берите у которого теплообменник мощнее. При прочих равных
  4. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Rispa RBF 200 - бак из нержавейки, мощность теплообменника 30 кВт, площадь теплообменника 0,76 кв. м (пр-во Россия), а Elsen EWH02.200 - покрытие бака стеклоэмаль, мощность теплообменника 53 кВт, площадь теплообменника 1,25 кв. м (пр-во Турция).
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это лучше эмали.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только если дорогая. дешманская обычно хуже. да и фирмы обе новые, хз что изготавливают.
  7. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Получается Elsen лучше? - хотя прочие не совсем равные- нержавейка и стеклокерамеческое покрытие, Россия и Турция.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    С точки зрения теплообмена да. Котлу будет легче его нагревать.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Как то ваши цифры вызывают сомнения
  10. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Это - на сайтах продавцов так указано, не у меня. Elsen EWH02.200 какой-то усиленный с большой площадью теплообменника (1,25 кв. м) и мощностью 53кВт. Есть в продаже обычный более дешёвый Elsen EWH01.200 - у этого площадь 0,76 кв. м и мощность 30 кВт - такая же, как у Rispa RBF 200.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Посмотрите соотношение площади и мощности у других продавцов. В среднем это 1м2 на 25кВт мощности. Ну пусть на 30кВт. Вот вам для примера
    Это как у радиаторов заявленная мощность только в экстремальном режиме. У моего БКН площадь ТО 1,45м2. При этом паспортная мощность 32кВт.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мощность зависит от напора и ещё от расхода, это условные величины, даже паспортные.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Смущает тот факт, что в бак с нержавейкой монтируют магниевый анод. Для настоящей нержи он не нужен. Про мощность змеевиков правильно подметили, делите эту цифру минимум на 3.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Анод для этого и нужен, чтобы переключить на себя процесс коррозии с этих швов
    что значит из настоящей нержи? Даже из 316 если сделан, то сварочные швы из 316 проволоки всё равно будут слабым звеном. И найти бойлер из 316 нержавейки за гуманные деньги проблематично. Поэтому сейчас и ищу бойлер, типа Дражице с теплообменником 1,45 кв. м и мощностью 33 кВт. Эти 33 кВт превратятся в ~12-15 кВт при температуре теплоносителя около 60 градусов (при прочих равных).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При 60 град греть ГВС до 60 котел будет не выключаясь, те СО не будет работать.
