Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    На Дражице так же ставил 55-60гр.
    Да и по логике красная зона на термометре бойлера начинается выше 60.
    У вас Хайду? Что показывает?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня просто термометр.
    Температуру воды на выходе из бойлера.
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    У меня хайду. Показывает муЙню.
  4. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    т. е. считаете, что термометр на бойлере показывает не верную температуру?
    Какой у вас бойлер? В каком положении стрелка?
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    на хайду ваще температуры нет. Там стрелка над цветными полями. ВСЕ.
    Поэтому переживания непонятны вообще.
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    АгА
    WhatsApp Image 2024-10-21 at 21.49.24.jpeg WhatsApp Image 2024-10-21 at 21.49.24(1).jpeg
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    т. е проще говоря... это показометр:)
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Ага
    Термометр за 100 р. миф о встроенных показометрах развеивает в пух и прах.
  9. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Я бы этим датчикам тоже особо не доверял. В комнатах они около дела показывают, а в гильзе бойлера занижал прям очень, может из за неплотного прилегания к стенке гильзы, т. к. диаметр датчика маленький
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пара спичек в отверстие рядом с датчиком мгновенно решают проблему не плотного контакта.
  11. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Гильза глубокая, спички не подсунуть. Только Фиксики помогут, может есть у кого телефончик?
    Я не требую от термометра точных показаний, просто удобно бросить взгляд на него заходя в котельную и видеть, что все работает штатно.
    Если бы датчик в гильзе не прилегал плотно и занижал температуру, то бойлер перегревался бы и стрелка термометра бойлера ложилась бы вправо. У меня же наоборот стрелка посередине, как будто не догревает. Но котел видит 60 и переключается на СО.
    Проверить можно легко, открыв кран с горячей водой. Но пока идет ремонт и ни одного смесителя не подключено.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так любой стрелочный (механический) манометр так и называется "манометр показывающий".
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    видимо спички надцать лет назад были в дифиците... и ставили пружинки на датчики:)
    увы... многое логике не подвластно;)
  14. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Доброго вечера. Практически остановился в выборе, но есть вопросы :)
    Выбор пал на Hajdu AQ IND 150FC PRO. Два человека, планируется тропический душ. Разница с 100л. в районе 6 тыр, вроде немного. Живу в южном регионе и на лето хочу сконструлить солнечный коллектор, а возможно и тепловой насос из кондея. Сильно критично под все эти фантазии наличие второго теплобменника или можно обойтись горой клапанов и кучей труб? Умный дом есть, так что управлять будет чем. В том же магазине есть Eldom Green LINE FV 150 S2 по той же цене.
  15. Iceman90
    Iceman90
    Iceman90
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по работе бойлера+одноконтурного котла. Имеется бкн Royal Thermo RTWX 150 + одноконтурник Baxi Slim 1.300in. Отопление и ГВС подключены отдельными насосами через плату котла. К работе отопления вопросов нет, все нормально, а вот с нагревом бкн происходят странные вещи. Бкн и котёл новые, монтировал не сам, специалисты, подключали к плате специалисты-киповцы, они же взяли котёл на гарантию. Суть проблемы:
    При первых запусках бойлера в режиме котла "лето" было видно, что бойлер нагревался примерно до 70 градусов по термометру на самом бкн (ручка управления гвс на котле на максимум). В процессе эксплуатации стал замечать, что температура включения и выключения котла на нагрев бойлера стала снижаться. Допустим было выкл 70°, а вкл 60°, потом 65-55, теперь 60-50 и тд. Котёл прогревается бойлер довольно быстро, минут 5, не тактует по нагреву ГВС.
    Сначала я грешил на кривой термометр на самом бойлере, но тк сегодня сломался насос циркуляции гвс, я его снял и появился шанс замерить реальную температуру воды в бкн прямо на выходе из него, слил с верхнего крана бойлера пару двухлитровых бутылок, погонял в разных режимах нагрев бойлера, выяснил, что термометр бойлера показывает верно +-1°
    Забыл сказать, что в бойлер воткнут датчик, который тоже подключён к плате котла.
    Индикация котла (на slim 1.300 она в виде лампочек с шагом 10°) при нагреве бкн всегда показывает догрев бойлера до 80 градусов, после чего котёл считает задачу выполненной и переходит на отопление. Вода в бойлере максимально нагревается до 58°
    В целях убийства бацил хочу греть чуть выше, 65, но почему-то он не догревает.
    Бойлер и котёл новые, полтора месяца
    Грешу на датчик в бойлере, он какой-то безымянный. И ещё, киповцам не хватило провода датчика до котла, они скрутили его с обычным пвс 2*0,75 и подключили к плате.
    Подскажите возможные причины такой ситуации. Тем, кто делал отопление разбираться лень, ехать ко мне не хотят. Это первый мой частный дом, опыта нет совсем, сильно не пинайте пожалста!
