Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А для чего такой кипяток?
    Видимо по этой причине и сломался.
    Например мне хватает нагрева до 43гр.
    Раз в неделю должен включатся автоматически этот режим.
    Высокая температура.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне кажется что оба термометра у вас показывают верную температуру
    Просто они расположены на разном уровне бака.
    А термометры на арматуре часто показывают температуру этой арматуры.
    Какая глубина установки датчика ?
  3. Iceman90
    Iceman90
    Iceman90
    Отвечу по порядку:
    1) До 70 грел в тестовом режиме на полный выкрут ручки, раньше не пользовался такой техникой, хотелось проверить
    2) Насос видимо просто китайская туфта, в нашем городе они дефицит. Первый не работал из коробки, второй пришлось брать что было, однако в инструкции к нему указано 100 или даже 110 градусов, точно не помню, сдал его вчера
    3) Понятно, что хватает и 40 и 50 градусов, мне интересна причина смещения "окна" включения-выключения котла для нагрева бойлера
    4) Антилегионелла должна быть включена, однако я ни разу не замечал, что котел прогревает как надо, активировав данный режим
    5) Причиной сдвига температуры включения-выключения котла считаете температуру 58 градусов? Как это? Не понял Ваш ответ
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Причиной может быть только датчик или его расположение.
  5. Iceman90
    Iceman90
    Iceman90
    Спасибо за совет. Не знаете ли вы можно ли купить более-менее качественный датчик? Какой фирмы? Взять может быть датчик Baxi?
    Я еще вот о чем думаю, если бы датчик плохо прижимался к гильзе, то скорее всего бойлер бы перегревался, т. е. датчик врал бы в меньшую сторону. Тут же врет получается в большую. Может ли скрутка провода датчика с обычным ПВС 2*0,75 повлиять на показания?
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    глобально - нет)
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для начала купите новый дешёвый. Может всё заработает.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    терзают смутные сомнения... оригинал наверное и фик купишь)
    у меня исправно трудится сейчас датчик который шел с трёхходовым от термекса
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Да, сейчас с подобным оригиналом проблемы. Да и смысла нет 100-кратно переплачивать.
  10. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Доброго дня, форумчане.
    По своей вине запорол Дражице 200 -семь лет ничего с ним не делал (
    Ищу замену. Многие рекомендуют смотреть в сторону из нержавейки.
    Посоветуйте пжл в сторону какой марки смотреть? смотрю их сейчас тоже немало развелось
    интересует цена-качество
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А что случилось с бойлером?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что обычно то из случилось, вопрос не в этом. Обычная эмаль и нормальная эксплуатация.
  13. Олег
    Олег
    Олег
    бойлеру просто не повезло с хозяином
  14. Олег
    Олег
    Олег
    Муки выбора
    либо брать такойже - новый сейчас от 70т.р.
    либо смотреть в сторону нержавейки.
    я далек от этого, прошу совета.
    Впредь обещаю и обязуюсь раз в год менять анод! :pioner:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не обязательно менять а осматривать потроха бойлера для начала
    Про нержу я свое мнение высказал
