Покритикуйте планировку одноэтажного дома на 5 человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Oscha, 22.12.21.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Представьте себе, что по морю плывет дохлая белка. Блошиная цивилизация, которая населяет этот трупик, продолжает сменять поколения. Из гнид вылупляются все новые и новые особи, которые никогда не видели разумной жизни. Одна из особей-атеистов обязательно утверждала бы, что существование разума вне белки - абсурд. но мы то знаем, что там, за океаном - все кишит разумной жизнью
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Negativ, свое? или откуда то?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Альтернативное решение для Кирова (Теплоёмкий дом)
    Сделать внешние и внутренние стены из силикатного блока толщиной 250 мм (размер 248х250х248). Снаружи утеплитель 150 мм ПСБ + облицовка вплотную
    Перегородки толщиной 70 мм (498х70х248) или 115 мм (498х115х248)
    Внутри шпатлевка (если положить ровно) или тонкошовная штукатурка.
    Климатическая зона Б
    Киров 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Конструкции с лицевым кирпичом:
    СБ 250 + ПСБ 150 + кирпич 120 4.08 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + кирпич 120 3.37 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + кирпич 120 4.76 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + кирпич 120 4.02 (м²•˚С)/Вт
    О силикатном блоке
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если оценивать систему в комплексе, получится интересное по стоимости. грамотное и качественное решение.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Есть занимательный персонаж Нестор. Его метафора на мой взгляд очень неплохо подходит под описываемый случай.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вам не предлагают котельную в гараже, а предлагают выдвинуть гараж вперед на одну линию со всем домам. А за ним построить котельную как отдельное помещение с входом из дома или из гаража или оттуда и оттуда. Через гаражные ворота удобно топливо под самый вход котельной на тачке тележке привести и потом закрыв гараж спокойно занести их в котельную не мусоря в тамбуре и прихожей.
    Керамзит как утеплитель очень плох. купите тогда уж лучше перлита и засыпайте его. или мешайте раствор и заливайте если качество кладки сомнительное. Собирать вместе коммуникации кроме газовых ради экономии так себе идея. строить их 1 раз. экономии 2-3 дня работы специалиста и 100-200 баксов максимум. а пользоваться неудобной планировкой всю жизнь. Это раньше чугунная канализация зарастала ржавела и ее нужно было раз в 20 лет если не чаще менять и делать при этом капремонт там где она идет сегодняшние пластиковые трубы служат по 50 лет без проблем при правильном монтаже и собирать все мокрые точки в кучу старые предрассудки.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Из 4 спален в загашнике у меня только это. Подумайте так ли нужен гараж в контуре дома как отдельное строение он будет стоить в 1.5 раза дешевле. Зато спокойно там стучи и мастери когда хочешь.+ его можно поставить по красной линии меньше снега зимой чистить - 1 ворота.
    Провести отопление в него не проблема 2 утепленных трубы и циркуляционный насос. можно залить не замерзайку и вообще его не отапливать когда не надо или поддерживать там +5 в обычном режиме и нагревать до 15-20 градусов когда нужно в нем поработать. 20 метров утепленной трубы и циркуляционный насос будут стоить вам 6-7 тыс. руб.
    Если вы так боитесь газового взрыва то можно и котельную к гаражу пристроит в отдельном строение а в дом кинуть утепленную водяную теплотрассу. Друг когда строил новый дом не стал заморачиваться с переносом газового котла прокинул от старого дома к новому трубы и в новом доме тепло. по деньгам +300-500 руб в месяц затрат на электричество для насоса.
  8. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    В пол кирпича проектировщик строить не рекомендует, говорит, что лучше с перевязкой, т. е. в 1,5 кирпича для прочности, устойчивости и меньше трещин будет.
    В Смарткалке посчитала, что если взять 1,5 поризованного двойного кирпича, 15 см вермикулита и облицовочный кирпич, то теплосопротивление стены 3,27 из требуемых 3,43, а если кирпич на теплый перлитовый раствор положить, то 3,45. Получается, что такую стену можно сделать. А с керамзитом действительно много надо, 30 см.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Представьте себе, что по морю плывет дохлая белка. Блошиная цивилизация, которая населяет этот трупик, продолжает сменять поколения. Из гнид вылупляются все новые и новые особи, которые никогда не видели разумной жизни. Одна из особей-атеистов обязательно утверждала бы, что существование разума вне белки - абсурд. но мы то знаем, что там, за океаном - все кишит разумной жизнью/
    Первый совет: забыть про всех каменщиков и проектировщиков вокруг. Ничего путного они не посоветуют. В этом его глупом совете - вся его квалификация. Специалист остался в 90-х
    Вы действительно думаете. что придумаете лучше. чем придумано и отражено в серьезных альбомах технических решений ? Вы серьезно ?
    Вас не смущает, что вермикулит, насыпной керамзит никто не использует давным давно ? С чего бы это?
    Имея ограниченный бюджет вы действительно хотите его выбросить?
  10. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    По коммуникациям поняла, что их вместе не обязательно кучковать, спасибо. За планировки спасибо. Будем думать над материалом стен и корректировать под себя планировки.
    По отдельному гаражу, возможно вместе с котельной думаем постоянно, но не вписывается он на участке по размерам. Нам отдельный гараж было бы лучше, т. к. для трактора нужна высота 4 м и эта высота нам мешает в доме, приходится думать над крышей при разной высоте помещений или весь дом в 4 м строить, что затратно.
  11. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Мне тоже интересно, почему вермикулит и керамзит очень мало используют для утепления, но почему так, не нашла ответа. Минеральные ваты с формальдегидами и и пенопласты совсем не хочется. Бояться всех современных материалов с различной химией у меня есть основание, я здоровье ребенку угробила красивой современной мебелью, причем заказанной не в подвальной шарашке. Сейчас всего боюсь, у меня фобия, хочется дом из натуральных материалов, совсем из натуральных не получится, ну хотя бы максимально уменьшить химию. Поэтому по старинке смотрю в сторону добрых старых кирпичей и керамзитов.
    В альбомах современных технических решений может и есть подходящий для меня вариант, но я альбомы не видела. Просто пытаюсь найти максимально экологичный вариант с натуральными природными материалами, для этого и задаю вопросы, т. к. далека от строительства.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А потому, что мы живем в XXI веке, а не в XVIII.
    Все потому. что не получается уберечь засыпку от намокания и проседания, и риск конденсации оказывается велик, что не получается обеспечить нормальную теплоизоляцию. в рамках колхозных технологий.
    Минеральные ваты и пенополистирол отделяется стеной .% хотя разумный и рациональный вариант для вашего случая - комбинация однослойного газобетона. не требующий утепления в толщине 300 мм и силикатного блока и перегородок внутри.
    Это позволит выжать из материалов максимум и обеспечить требуемые параметры толщинйо стены всего 300 мм. снаружи и 250 мм внутри.
    Каждый раз, когда начинается разговор об экологичности без привязки в единицам измерения, где то на горизонте начинает потирать руки очередной спекулянт.
    Если говорить о газобетоне или силикатном блоке с точки зрения экологичности (в том виде, в котором её понимают специалисты). то мы говорим об абсолютно нейтральных материалах. С момента производства они ничего не выделяют вовне.
    Все росказни без привязки к единицам изменения - дешевая спекуляция.
    Для одноэтажного дома получится простое, недорогое и проверенное решение, которое при желании можно реализовать силами местных исполнителей при учете надзора и контроля.
    Разговор о выборе материалов и проработке решений имеет смысл начинать после получения определенности с планировками .
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Керамзит морально устарел хотя если в полы по грунту насыпать его сантиметров 50 то по теплосопративлению прокатит. Сверху на потолок можно насыпать столько же или больше. В 90 случаях это может сделать сам хозяин + кран поднять беги на крышу. Поэтому строителям не выгодно его предлагать. Хотя диапазон его применения очень узок.
    Перлиты, Вермикулиты доступны не во всех регионах или их нужно вести из соседних регионов при этом мешки полиэтиленовые легко прокалываются и рассыпаются выдуваются. то есть или вести полную машину или есть шанс привести половину от купленного + перевозка оказыется очень дорогой.
    Я покупал 20 м3 из соседней области 70 км по прямой. Доставка 25% от стоимости материала.
    Вермикулит чуть лучше перлита по справочникам но раза в 2 дороже. Если делать теплый раствор на перлите не вижу смысла раздувать ассортимент стройматериалов и использовать в качестве утеплителя вермикулит. По пирогу стены 38 кирипа +15 вермокулита +13 облицовочный кирпич = 66 см тогда уж можно тогда вообще ложить стену полкирпича 13 см +мешать перлитовый раствор 1 цемента 8 перлита 24 см + облицовочный кирпич 13 см=50 см. с теми же теплопотерями. Строители кладут внешнюю и внутренние стены перевязывая их пластиковой арматурой 3 мм в течение недели вы на выходные мешаете перлитовый раствор и заливаете его между кирпичами ну или нанимаете на это дешевую рабсилу. Получается единая монолитная конструкция толщиной 50 см.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну и еще про популярность перлитов вермикулитов по сравнению с газобетоном и аля с ним. Это натуральные материалы месторождения которых и уровень добычи ограничен. И на них уже кто то сидит.
    Соответственно есть всего несколько производителей которые могут их выпускать. В отличии от газобетона где если у тебя есть пачка денег ты строишь завод и выпускаешь газобетон. Производителей газобетона в Украине больше десятка. Перлита 2 завода причем 1 из них детский вариант с мелкими объемами. Есть сферы где перлит просто нечем заменить готовые теплые растворы, агро перлит для сельского хозяйства, утепление кислородного оборудования и т. п. которые выгребают больший объем из производимого и добываемого сырья так. Что завод особо не заморачивается и не продвигает его в виде утеплителя строителям в отличии от заводов газобетона который кроме как на стройку больше некуда не денешь. Если позвонить на завод по производству газобетона и заказать фуру газобетона то менеджер по продажам вас будет на ручках носить+/-. заказывая такую же фуру перлита с вами будут говорить через губу, ну ладно сделаем вам одолжение и продадим фуру. А все эти разговоры про ХХ1 век это не совсем честная конкуренция продаванов конкурентов.
  15. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Перлит для утепления брать фракцию лучше крупную?
