1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    1. У вас датчик1 вообще на графике не колышется, а котел включается-выключается. Значит регулирование идет по температуре теплоносителя. Проверяйте остальные настройки.
    2. На Зонт connect нет управляемых выходов. Минимальная модель зонта с выходами это смарт 2.0
  2. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    т. е. у меня вообще нет вариантов управления термоголовкой? может что то посоветуете?
    во всех настройках стоит регулирование по датчику...
  3. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    Посоветовать можно, но не факт, что Вам понравятся советы. Например можно запилить умный дом на Home Assistant, интегрировать туда Zont, и управлять термоголовкой с помощью умного дома. Но это тоже финансовые затраты, плюс необходимы определенные навыки и знания, и это уже выходит за границы данной темы.
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Всё там нормально в датчиком температуры. Zont очень точно модуляцией и тактованием может поддерживать заданную температуру воздуха. Вом вам для наглядности мой график
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это издевательство над котлом. Целевая температура теплоносителя 35 градусов? 3 минуты работаем/3 отдыхаем?
    И долго в таком режиме он будет дергаться?
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Это уже другой вопрос.
    А что там по вашему должно сломаться ? Газовый клапан ? Насос ?
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В первую очередь - теплообменник, если котел конвекционный. Также трансформатор и электроды розжига. Внутренняя теплоизоляция камеры сгорания отсыреет в таком режиме.
    Одно дело, когда такой режим проходится в течении нескольких минут и далее уже на нормальном температурном режиме просыхает теплообменник и теплоизоляция, и совсем другое - когда это каждые 5-6 минут
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    И что делать ?
  9. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Я не спец, но можно так отапливать: 5 включений котла в сутки.
    По датчику температуры на кухне в псевдорелейном режиме. Поддержание 19°С
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Какой гистерезис?
  11. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
  12. Skolt
    Skolt
    Skolt
    Здравствуйте!
    Делать было нечего, подключил к Н1000 МЛ-732. С логикой панели примерно разобрался, но вот один момент не даёт покоя: не хочет панелька видеть уличный датчик там, где надо мне. На двух режимах показывает температуру снаружи (режимы, когда практически всё отключено), на остальных рабочих режимах на месте уличной температуры прочерки. Если не сложно, подскажите, в чём может быть проблема?
  13. Stanislife
    Stanislife
    Stanislife
    Бронницы
    Здравствуйте. Помогите разобраться с модуляцией горелки (котёл bosh 6000w) не пойму почему так шкалит график и что мне нужно делать.
  14. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Нужно понять что вы задали температуру теплоносителя 50 градусов, котел включает горелку, происходит повышение температуры выше заданной и котел не имея возможности понизить модуляцию выключается и так постоянно. Т. е. в вашей системе отопления медленно отдается тепло. Нужно: 1) уменьшить мощность котла 2) увеличить количество теплоносителя 3) изменить режим работы котла на регулирование по комнатному датчику 4) открыть форточки. Любой вариант должен помочь
  15. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, у Вас дрм остывает на 1 (причём первый) градус за 6 часов? Что за дом, какая СО, скооько за бортом?
