1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Аналоговыми считаются датчики NTC. Вроде H-2000+ может с ними работать через универсальные входы-выходы, которые сконфигурированы как аналоговые входы. В описании должно быть подробно, со схемой подключения.
  2. Dodic
    Dodic
    Dodic
    Добрый день. Подсуажите, под-та,в чем может быть причина такого графика? Модуляция скачет в режиме отопления, отключается, не достигнув целевой температуры, потом снова включается.
  3. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    По какому параметру (воздух, ТН) работает, какие выставлены параметры t, так не определишь сразу. t min, max. В котле, в зонте.
    У меня например ночью по t +25 воздух, гистерезис 3, днём +40 ТН гистерезис 3. Ввбег насосов 6. Настройка конфигурации. Надо все вводные. Так просто не ответит никто.
    P. S. график дневной кривой по причине настройки разных вариантов для получения оптимальных параметров.(Удаленно, сам подстраиваю, так как холода наступили)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К 1 и С. Контакты 2 и С объединить.
    Перемычку снять.
  5. Dodic
    Dodic
    Dodic
    Zont h1v+opentherm.Регулировка по t воз-заданы датчик комнаты и улицы. Отопление ТП и радиаторами. В прошлом году при таких же вводных все было отлично, графики четкие, ничего не лихорпдило. Отличие в нынешнем году лишь в том, что перекрыл коллектор ТП ввиду поломки насоса. Просто не понимаю, в какую сторону смотреть-то ли котел шалит, то ли циф. шина.
  6. vadds
    vadds
    vadds
    Прочитал много отзывов об устройствах компании Zont, решил купить поставить. Конфигурация следующая: котел Baxi EcoFour 24 + Zont H1 + Универсальный адаптер цифровых шин Zont v1.01.
    С подключением/настройкой вообще никаких проблем не возникло. Устройство сделано хорошо, инструкции качественные. Проблема появилась после установки: при включении ГВС через 3-4 минуты выключается котел, потом опять включается и так по кругу. Отключаешь ZONT - котел работает нормально. Если ГВС не использовать, только отопление - проблем нет.
    И вот тут начались приключения:
    дозвониться до техподдержки нереально: попадаешь на робота, который предлагает только оставить заявку на перезвон. Создал заявку в техподдержку на сайте - реакции за 5 дней ноль. Написал в мессенджеры поддержки на сайте - тоже только ответы робота.
    Скрины приложу.
    Как я понял, ребята просто забили на поддержку произведенных устройств. Хотя их интернет-магазин работает исправно. Докупил у них датчиков разных - уже прислали СДЭКом. Только забирать их что-то уже не хочется.
    Сегодня психанул, понимаю, что я остался с неработающим устройством один на один и начал ставить на него старые прошивки и проверять ГВС. И О! чудо! на прошивке 2 версии назад от последней устройство заработало как нужно и не перегружает котел.
    Заявку в техподдержку закрывать не буду, уже просто интересно, будет какая-то реакция со стороны производителя или нет.
    Делайте выводы сами, стоит ли покупать устройство с таким уровнем поддержки от производителя.
  7. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Возможно уменьшился объем ТН :) (контура). Котел глючит. Уменьшить гистерезис по воздуху до 1 -0,5. И сделать выбег насоса +4.(Сколько осталось насосов) Возможно график выровняется. И t ТН странная -40°, такое ощущение что где то стоит жёсткая привязка к ТН. Так как с ночи идёт потепление и tТН должна упасть (хотя бы), если котел сильно умный и смотрит t улицы (если он не накернился и не встала виртуальная t ТН)
  8. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Я только сегодня подстроил более менее ровную t в батареях 40°(для компенсации теплопотерь, работа без ПЗА, ночью мах с ПЗА) ,без скачков. Менял параметры с работы по чуть чуть. Сейчас ровная линия идёт. Жёсткая привязка к ТН. 40°
  9. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Коллеги, у кого есть опыт? Модуль Эван Аква управления трехходовым клапаном можно подключить к ЗОНТУ Н2000+ Про, чтобы не котел рулил ГВС, а ЗОНТ? По электрике ничего сложного на вид.
  10. Dodic
    Dodic
    Dodic
    Спасибо за предположение.
    На днях поменяю насос и посмотрю, изменилось ли что-нибудь.Звонил мастеру по котлам, Рассказал ему про перекрытый ТП, он сказал, что нельзя перекрывать, потому что котел в тупик работает, но как он может работать в тупик, если есть еще контур радиаторнрго отопления-тоже бред получается. Котел среднего уровня интеллекта- Viessmann Vitopend 100w не думаю, что он там рассчитывает объем жидкости. Да и про 40 град. вы правы, но настройки в котле все на максимум, и в зонте не ограничено. Не знаю уже, чего делать. Тех. поддержка отвечает по настроению-сегодня,видимо,у них нет настроения и ты сам должен разбираться в их чуде-чудном.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Были радиаторы и ТП, остались только радиаторы.
    Теплосьем заметно уменьшился, можно предположить, что котел стал тактовать.
    Что Вы имеете в виду под словом "лихорадит"?
  12. Dodic
    Dodic
    Dodic
  13. Dodic
    Dodic
    Dodic
    Вот опять начинает непонятное что-то рисовать.
  14. Dodic
    Dodic
    Dodic
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Аналоговые NTC имеют два провода и никак иначе (ещё для отличия, на них серая термоусадка). Трехпроводные это цифровые, все схемы подключения есть в документации.
