1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Ubik123
    Ubik123
    Ubik123
    Неправильно тут про 40 градусов, у вас указано на графике что это уровень модуляции горелки. 40% потребления газа от max, это минимум который может Viessmann (у меня такой же котел). Котел тактуется. Выведите ещё температуру теплоносителя на график.
    Вот типа такого должно быть.
  2. Dodic
    Dodic
    Dodic
    Да, я знаю, что это уровень модуляции. Просто и температура заданная постоянно 40 град.
    А почему желтый график появляется до включения горелки и пропадает много позже выключения. Разве так может быть? Причем насос тоже отключается, но пустой желтый график продолжает рисоваться.
  3. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Мои извинения, не посмотрел вертикальную графу графика %. Это модуляция.
    А жёлтый график это Отопление должен совпадать с включением горелки. Меняйте насос и восстанавливайте прежний режим работы. Явный глюк. Насос работает с запросом тепла (режим отопления- жёлтый) ,закончился запрос тепла, насос остановился, жёлтый график должен исчезнуть. Странно.
  4. Dodic
    Dodic
    Dodic
    Да вот и я про то же, что это явный глюк.
    Получается, что если бы я установил только радиаторы, без теплых полов, то такая работа системы была бы постоянно, если причина в гидравлике?
    Больше всего напрягает, что тех. поддержка зонт даже не удосужилась ответить ни на запрос по почте, ни по телефону. Сам решай, сам ищи людей, которые подскажут. Просто остаешься с проблемой один на один.
    Ладно, поменяю насос и отпишусь.
    Спасибо всем, кто пытался вникнуть в мою проблему.
  5. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Прокомментируйте пожалуйста ! Все нормально на графике ?)
  6. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Да все у вас нормально работает. Большинство котлов в межсезонье ведут себя так. Станет холоднее и будет меньше тактов котла. Могу показать графики конденсационного Е. С. А. - только при -3 за бортом выровнял графики отопления.
  7. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Виссман так себя и ведет. Довольно тупой котел без датчика температуры обратки. Начинает разогревать на минимальной модуляции, потом повышает модуляцию почти до максимума и начинает снижать. Если маленький теплосъем, то перегревается и выключает горелку. Зонт здесь ни при чем.
  8. Dodic
    Dodic
    Dodic
    Сравниваю с прошлым сезоном, когда теплые полы работали-все было отлично, вообще не тактовал, придраться не к чему было даже. Значит все-таки дело в неработающих ТП и малом теплосъеме. На ТП стоит Grundfos alpha 1l, насос отработал 1 сезон и после летнего перерыва заклинил намертво, придется разбирать и расклинивать, хотя к теплоносителю подходил серьезно и не заливал просто воду из скважины.
    Спасибо всем за помощь, хоть направили меня в нужное русло, а то я уже хотел выкидывать этот Opentherm.
  9. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    У меня насос ТП подключен к Смату 2, у установлен режим летней прокрутки. Вода из скважины.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня Grundfos, ы не альфа 13 лет работают. Аж 3 штуки.
    Может подделка?
  11. Dodic
    Dodic
    Dodic
    Да не должен по идее поддельным быть. Брал в нормальном магазе, просто стечение обстоятельств, да и есть у них такая особенность. Не думал, правда, что так быстро заклинит. Надо было хотя бы раз в месяц включать. Ладно, это исправимо, так насосом очень доволен и он мозг не делает.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, еса у вас стоит? Тоже заказал, можете показать как смонтировано ? Как опентерм? все четко ?
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Не у меня, у товарища. Я ему Zont ставил. Ореntherm работает нормально, подключается вместо перемычки.
  14. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Если котел такой и такая система отопления, то причем тут техподдержка Zonta?
    Нельзя насосы выключать на долгое время, заклинят. На теплых полах часто такое.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А можете фото прислать, как смонтирован? Какой его отзыв ? Электрокотел есть ? (резерв или как ?)
